Vandaag een prachtige blauwe V6 automaat uit ‘96 gekocht. Rijdt heerlijk, lekker stil na 1,5jaar 2.1TD. Maar dat stillere heeft ook nadelen natuurlijk
De interieurkraakjes haal ik er nog wel uit, maar wat met nu even stoort is een gezoem wat bij de plafondverlichting midden voorin de auto vandaan komt.
Bij mijn TD had ik daar eens een geluid van een sterk aanslepend ventilatortje. Harde klap er op en het was weer over. Dit is een gezoem wat je alleen bij langzaam rijden hoort, daarna wordt het overstemd door windgeruis etc.
Zit daar een ventilatortje? Zoja, is dat ‘probleem’ eenvoudig op te lossen?
Daar zit de temperatuurvoeler van de climat control.
Schoonmaken soms helpen.
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 20-10-2012
- XM 2.0 TCT 1998 - Madame Morette
- C5 Ph2 Break 2.0 16v
- Xsara Picasso 1.6 2001
- CX 2200 Super 1976 - Madame Pyrénées
- C5 1.8 Prestige 2004
Zolang het geen overmatige herrie is: lekker zo laten. Zeer delicaat spulletje…Horen doe je het altijd een beetje.
Mocht je het toch zuiver willen maken is: voorzichtig, als het een klein beetje scheef zit wordt je er knettergek van.
Veni vidi zweefti
even schoonblazen met de compressor? Of kan ik dat beter niet doen
Dat gaat veel te hard. Wattestaafje en/of gewoon blazen is al hard genoeg.
Overigens gefeliciteerd met je aankoop!!
Veni vidi zweefti
