2 van de 6
een C15 gekocht,... en meteen al dingen nodig…
MWH.C
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 25-06-2007
Gepost: 19 februari 2013 06:15 PM
Gewoon even een tinyurl van maken.
pierre724
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 07-08-2012
Gepost: 19 februari 2013 06:17 PM
zie boven,.. dank!
vanderiet
Totaal aantal Berichten: 954
Geregistreerd: 07-05-2012
- BX 14E
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 19 februari 2013 06:18 PM
is inderdaad ook leuk maar, volgens mij mag dat niet zomaar gendarmerie erop en zwaalichten dus zonder dat is het gewoon een blauwe c15, niet veel aan dus
Huidig wagenpark:
GS SPECIAL 1129 BREAK 1975
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 19 februari 2013 09:16 PM
Volgens mij is dat niet zo’n probleem hoor;
http://www.flickr.com/photos/citroen250/5269078770/in/pool-citroenazu
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
MWH.C
Gepost: 19 februari 2013 09:39 PM
Opdruk of bestickering maakt volgens mij inderdaad niks uit, alleen een blauwe lamp mag niet.
Totaal aantal Berichten: 43389
Gepost: 19 februari 2013 09:40 PM
Opdruk mag ook niet. In NL kun je er al gedoe mee krijgen als je een slimme smeris treft, in Be en Fr ga je het gevang in en ben je je wagentje kwijt.
vanderiet
- BX 14E
Gepost: 20 februari 2013 02:12 PM
ja dat dacht ik ook ooit ergens gelezen te hebben in citroexpert ofzo.
daarin stond een keer dat mensen die een c15 helemaal opgepimpt hadden
deze dus
(deze mensen hadden volgens mij ook een jumpy helemaal zo bestickerd)
deze mensen werden toen aangehouden met een dikke boete, want volgens de agent mochten ze zo niet over straat.
volgens mij was dat toen deze c15 hierboven op de foto
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
pierre724
Gepost: 20 februari 2013 05:23 PM
goed,.. het wordt waarschijnlijk een gele laposte- c15.
heb al een vrijwilliger gevonden op het cifo die wil helpen rollen hehehehe!
ook maar meteen even wat verse jus (olie/koelvloeistof) en filters (lucht/olie) gekocht,..
want dat is ook in geen jaren meer gebeurd…
het luchtfilter is reeds vervangen, de rest komt binnenkort!
Verder heb ik met dank aan Rene (75-amitolee) een tankdop en achterlicht!
ben meteen even voor een voorkeuring geweest, en wat blijkt.
-de claxon werkt niet (-> hoe krijg ik in godsnaam zoiets aan de gang of apk-waardig ??)
-de uitlaat is niet alleen lek (was bekend) maar zelfs over de gehele lengte zo slecht dat hij vervangen moet worden… dus iemand?! tweedehands ook goed :’)
nugoed.
tijd voor wat foto’s:
pierre724
Gepost: 20 februari 2013 05:32 PM
opgehaald en die mooie a2 tussen A’dam en Utrèg uittesten
even stopplaats Stevensweert van dichterbij bekijken…
en dan begin je de auto eens uit te mesten, en vind je naast een flink laagje modder (?!) in het centenbakje onder de midden-console en 5 eurocent ook wat oude verpakkinkjes van het een of ander
en eens wat onderhoud uitvoeren…
en dan heb je onverwacht opeens een c15 !
en een wijsheid die de vorige eigenaar me nalaat,...
waarvoor dank aan Rick! Wink
Gepost: 20 februari 2013 05:33 PM
Nou.. da’s echt een aanwinst voor de buurt…
pierre724
Gepost: 20 februari 2013 05:36 PM
en dat is dan weer héél droog ;’)
fijn dat je de foto’s zo waardeert!
ik parkeer hem ook niet voor de deur, nee…
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 20 februari 2013 06:33 PM
Gaaaf hoor! cool smirk
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 20 februari 2013 06:37 PM
Ik vindt het echt een top bakkie!  very good en de lijst met afkeur punten valt ook erg mee! Smile
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
vanderiet
- BX 14E
Gepost: 20 februari 2013 06:41 PM
leuk!
hoop dat het een beetje goed lukt!!
als het niet lukt kan het altijd nog zo:
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 20 februari 2013 06:42 PM
Dat wordt wel wat en zo’n La Poste is ook leuk!
Claxonproblemen komen vaak door slechte aansluiting op de claxon zelf, onder de voorbumper dus.
Als je de grille er even uit sleutelt kun je er zo bij, en je kunt ook natuurlijk even testen of er spanning op de aansluitingen staat nou je er toch bij kunt.
Hopelijk is je tuuterstengel niet kapot…
2 van de 6
