1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
BDP sensor voor mijn CX 25 Pallas IE (benzine injectie)
mmmeijer0
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 10-02-2013
- CX 25 Pallas IE (Automatic)
Gepost: 20 februari 2013 11:20 PM
Totaal aantal Berichten: 43337
Gepost: 20 februari 2013 11:33 PM
Nee, helaas niet.
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 20 februari 2013 11:34 PM
Als het zo makkelijk was dee iedereen dat wel Laughing heb nog nooit gelezen dat deze past.
Er schijn wel een sensor van een ford escort of zo iets die na enig knutselen past.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
mmmeijer0
Gepost: 20 februari 2013 11:43 PM
Ok ,thanks guys .Ik denk dat Rene ‘m wel te pakken kan krijgen
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 20 februari 2013 11:45 PM
klopt, van een escort.
zie dit draadje.
ik heb er nog 1 nieuwe liggen, die ga ik niet meer gebruiken.
Gepost: 21 februari 2013 12:08 AM
Kun je gewoon bij Brezan kopen aan de balie.
Echt een mooi alternatief.
Tip voor Martin: altijd een werkende reserve sensor in je dashboard kasje leggen!
Edit: moest even zoeken maar het ding is (o.a.) van Facet, bestelnummer: 90036, prijs rond de 30 ex BTW. Hella maakt ze ook en vast nog wel een aantal andere fabrikanten.
Deze dus
mmmeijer0
Gepost: 21 februari 2013 10:21 PM
Hey goeie tip!
Er zit verschil in deze en een originele que Ohm’s enzo .Rijden er al mensen mee rond en reageert de motor wel goed dan?
Gepost: 21 februari 2013 10:51 PM
Werk perfect hoor! Sommigen rijden er al jaaaren mee rond. No sweat.
mmmeijer0
Gepost: 21 februari 2013 11:00 PM
Ok goeie vinding Smile
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 21 februari 2013 11:06 PM
mmmeijer0 schreef:
Hey goeie tip!
aantal ohm zal niet zoveel veschillen tussen die sensors als je hem maar goed kunt positioneren zodat ie het signaal van het vliegwiel kan oppikken en doorgeven aan de computer.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Totaal aantal Berichten: 10402
Gepost: 21 februari 2013 11:12 PM
Ohms is niet zo belangrijk. Wel de zelfinductie.
Gepost: 21 februari 2013 11:28 PM
maar… deze doet het dus.  (ook op de GTi Turbo)
prima vervanger dus !
mmmeijer0
Gepost: 23 februari 2013 12:02 AM
Ok ,dan weet ik ‘t voor noodgevallen .Het liefst genuine parts Wink
Gepost: 23 februari 2013 01:32 AM
Genuine parts??
In dit geval ben ik het oneens. Zo best zijn die dingen origineel namelijk niet.  Wink
Zelfde geldt voor de bobines (vraag maar aan je CX).
mmmeijer0
Gepost: 23 februari 2013 12:19 PM
Dus die Facet of Hella sensor kopen en gaan met die banaan? Ik las ergens dat die Ford sensoren aangepast diende te worden? Wat heb ik nodig om de sensor te monteren en waar zit die sensor ergens?
Gepost: 23 februari 2013 01:27 PM
SensorEN want jouw auto heeft er twee. Wink
Als je het reservewiel eruit haalt en je kijkt aan de achterkant van het blok, ongeveer waar de versnellingsbak ophoud en ter hoogte van het vliegwiel, zie je daar twee blauwe stekkertjes. Als je die eraf haalt, dát zijn die sensoren, althans het bovenste stukje ervan, de rest zit in het koppelingshuis natuurlijk.
Ziehier voor de beschrijving van onze Duitse vrienden: BDP-sensor
Het kan ook simpeler trouwens er is niet één manier. In principe past het gewoon alleen het bevestigen is anders, omdat het lipje haaks zit. Het heeft ook niet veel te houden, moet alleen niet omhoog komen. En héél belangrijk denk er in jouw geval aan, dat je het vulplaatje dat tussen één van beide sensoren zit weer terugplaatst!!!!
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
