Hallo iedereen,
Mijn naam is Rinus en dit is mijn eerste bericht hier.
Ik heb sinds 4 maanden een berlingo 1.4 benzine uit 99, en heb ontdekt dat mijn uitlaat spruitstuk lek is, en wil die vervangen.
Nu heb ik iets opgevangen over kunstsof spruitstukken ipv gietijzer. Heeft iemand daar ervaring mee, en zijn deze er überhaupt voor dit model?
En wat zou zoiets moeten kosten?
Rinus
Welkom hier.
Een plastic uitlaatspruitstuk lijkt me wel leuk. Die kun je bestellen bij LEGO
Je voelt hem al, het INlaatspruitstuk kan van plastic zijn.
Het uitlaatspruitstuk niet.
Heb je echt een lekkage, of een gorgelend geluid als je de motor belast?
Bedankt voor de snelle reactie,
Heb mijn lego tijd een poosje achter me dus dat gaat ‘m niet worden.
Maar een gorgelend geluid is me niet opgevallen, in het spruitstuk zelf zijn twee scheurtjes te zien. En waar ik eigenlijk de meeste last van heb, zijn de gassen die via het ventilatie kanaal naar binnen komen.
Ik heb geen idee wat een nieuw spruitstuk moet kosten, en of het slim is om een tweedehands te gebruiken.
Waarom zou je geen 2é hands kunnen gebruiken?
Nieuwe pakking is wel aan te raden.
Uitlaatspruitstuk moet je trouwens niet enkel bij de Berlingo zoeken, Ax Zx Xsara ... Als het een 1.4 TU blok is dan past het.
Zoek het in het gevraagd gedeelte, zet erbij uit welke regio je komt, moet je niet tever omrijden.
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Volgens mij heb ik nog een spruitstuk liggen van een AX GT 1.4 TU motor.
Als je belangstelling hebt wil ik voor je gaan kijken. Woon in Krimpen a. d. IJssel, onder de rook van Rotterdam.
Ik heb een beetje zitten googelen, en het schijnt dat gietijzer niet een van de sterkste metalen is. Ik dacht daarom dat ze naarmate ze ouder werden ze misschien zwakker zouden kunnen worden.
Maar als jullie zeggen dat het geen probleem is, neem ik dat meteen aan. Ik wil hem dan ook graag van je overnemen Dirk, ik woon dan wel niet direct in de buurt (woon zelf op Tholen) maar kom er wel regelmatig. Moet nog even kijken waar je op het forum prive gegevens kan uitwisselen, zodat we iets af kunnen spreken.
Totaal aantal Berichten: 25616
Druk op de PM knop in een bericht van Dirk en stuur een Private Message!
Is voor elkaar, ga binnenkort spruitstuk ophalen bij ‘Dirk’ , een nieuwe pakking bij de dealer, en dan maar sleutelen. Ik laat wel horen of het gelukt is.
Uitlaatspruitstukken zijn heel vaak in Gietijzer, bij alle merken.
Omdat ze heel goedkoop te produceren zijn en gietstaal niet genoeg meerwaarde geeft.
Niet het sterkste materiaal als je er met een hamer gaat optikken maar warmte kunnen ze als de beste verteren.
