Ik heb een Xsara Picasso 1.8 uit 2001.
153000 km.
Komt het vaker voor dat de transmissie een licht jammerend huilend geluid maakt?
Met name als je in de 2e of 3e versnelling op de motor afremt.
Rijdt en schakelt op zich goed.
Wie herkent dit?
Hoe lang is het geleden dat er naar je versnellingsbakolie gekeken is.Uw oliepeil zal zeker te laag staan.Ook effe je koppelingslager (butée) laten nazien.Een zingende/jammerende bak duid naar mijn gedacht steeds op een laag versnellingsbakoliepeil.
Is dat makkelijk te peilen de bak? Waar zit dat precies?
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
word je auto ook als trek ezel gebruikt, dus bv met caravan door de bergen, dan kan het ook nodig zijn de gehele versnelingsbak olie te verversen, vaak is deze dan ook verbrand, en ziet dan ook zwart, en de goede functie is er dan vanaf, hij gaat dan schuimen.
