Totaal aantal Berichten: 17407
In combinatie met een rondje filters en sapjes lappen we dan even €2.000…
Check hier http://citroen.navigation.com/C6-2008/citroen-eu/catalog/nl_NL/EUR/, het kost maar 199,- voor heel Europa.
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
In een auto van € 75.000 verwacht je niet zo’n achterhaald systeem, want zelfs in 2006 was RT3 al middeleeuws.
Je komt wel overal met de laatste versie kaarten, maar de bochten naar je doel zijn dikwijls ondoorgrondelijk.
En ik vraag mij ook af hoe “nieuw” de 2012/2013 versie is: de A74 bij Venlo staat er bijvoorbeeld niet op.
Oude wijn in nieuwe zakken?
De kosten voor nieuwe kaarten zijn overigens niet substantieel anders dan bij de hedendaagse systemen.
waterman schreef:JanSr schreef:Bij Navteq online te koop.
Europa Noord en Europa Zuid elk voor €136 incl BTW.
Groot geld vind ik.We hebben het hier over een auto die nieuw rond de € 75.000 gekost heeft. Gaan we nou lopen piepen over een setje kaartjes van 136 eurootjes? Wat doe je dan als er straks 4 nieuwe remschijven en remblokken op moeten?
tja dit is mijn 2° c6 en heb al meer dan 350000 km afgelegd, alles piekfijn onderhouden is mijn broodwinning
ik weet wat het allemaal kost,
maar de vraag die je blijkbaar niet hebt begrepen is
is dait makkelijk te doen of niet en hoe
voor je dwaze absumties maakt , eerst goed lezen en trachten te begrijpen, zou dat lukken?
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Ehhh…wie maakt hier nu een leesfout?
Waterman reageert op de post van JanSr, niet op die van jou.
Daarbij is de toon van jouw laatste zin niet erg netjes en onnodig.
JanSr schreef:....
De kaart DataBase is Q4 2011, de A74 bij Venlo was toen nog niet klaar.
Navteq maakt deze kaarten, en hun policy is een nieuwe weg pas op de kaart te zetten als hij daadwerkelijk gereed is.
In het verleden zijn daar grote fouten mee gemaakt, dan stond een nieuwe weg al op de kaart, maar de opening daarvan werd vertraagd. Bekendste voorbeeld: de A30 aansluiting op de A12.
Gevolg daarvan was dat automobilisten het bos in gestuurd werden en heel veel kilometers moesten omrijden
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Ik geloof toch dat het RT3 en later RT4 en RT5 steeds bij de tijd waren en zijn.
Je moet je wel realiseren dat de interactie met de rest van de auto ook moet
functioneren en ik heb daar tot nog toe geen problemen mee gehad in zowel mijn C6
uit 2006 en mijn C6 uit 2009. Een harddisk moet in een auto wel blijven werken.
Thuis geven (de standaard versies) soms ook de geest.
Ik moet overigens opmerken dat de NAVTEQ kaarten continu achterhaald zijn.
De 2012 - 2013 versie heeft nog steeds de A2 bij Utrecht niet geupdate en ook de A73
afslag naar Duitsland is nog niet bekend bij NAVTEQ.
Het heeft wel 4 jaar geduurd (2010) voordat mij huisadres in NAVTEQ stond terwijl
de straat al in 1995 bebouwd was. De kaarten concurrent had destijds al geupdate
kaarten op internet staan. Mails naar NAVTEQ (met plaatjes) hadden pas na 4 jaar succes !!
De A2 bij Utrecht is in de zomer 2012 gereed gekomen. Die kan dus niet op de kaart staan die in de herfst op de markt gekomen is.
Hetzelfde geldt voor de nieuwe verbinding zuidelijk van Venlo vanaf de A73, die was pas klaar op de dag voordat de Floriade open ging.
In dit opzicht zijn de kaarten voor de RT3, 4 en 5 geen uitzondering. Alle kaarten voor vaste systemen hebben een zekere doorlooptijd nodig nadat de DB afgesloten is bij Navteq of TeleAtlas.
Ook de kaarten voor de VDO systemen hebben dit.
Vandaag het http://www.Motrade.nl IPD2 Peugeot Interface geprobeerd.
Top!
Incl BTW en verzendkosten €87.
Installatie makkelijker dan een Parrot.
Het ding verbindt een iPod of iPhone met de radio, in plaats van de CD wisselaar.
Je trekt de CD wisselaar connector uit de grote connector achter op de radio en steekt daar de IPD2 stekker voor in de plaats. Het andere uiteinde daarvan is, via een mooi kastje, de bekende iPhone4 stekker.
Alle muziek op die iPod is dan met de stengel onder het stuur te bedienen. Op het display zie je “CD” en nummer. Op de iPhone zie je de rest.
Daarmee heb je dus toegang tot een vrijwel onbegrensde muziekbron.
Ik denk dat ik een goedkoop iPodje in mijn handschoenenkastje leg. Aan de andere kant: die stekker laadt ook je iPhone op. Dus als je die in een houdertje in het zicht zet kan je ook zien wat je doet.
Ik denk dat ik de draad via de video aansluiting in het handschoenenkastje laat lopen, die gebruik ik toch niet, maar ik heb nog niet uitgevonden hoe je die schadevrij losmaakt.
Het lijkt ook nog mogelijk om de CD wisselaar aangesloten te laten, met een als extra aan te schaffen keuzeschakelaar. Nauwelijks interessant.
Hiermee is wat mij betreft het muziekprobleem opgelost.
