Brandstof filter vervangen 1.9 diesel tips
tjip
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 21-02-2013
Gepost: 24 februari 2013 04:51 PM
Hallo ik heb vorige week mijn olie en olie filter en luchtfilter vervangen.
Nu wou ik graag de diesel filter ook zelf doen is dit zelf te doen of
heb je mischien special gereedschap nodig.
De diezel filter zit toch links voorin meende ik snel te zien.
1.9 diesel zonder turbo.
Alvast bedankt.
tjip
H van Zandvoort
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 29-08-2012
- Visa 1.7D
- Traction Avant 11bl
- C3 1,2 Pure Tech Business EAT 6 vol automaat
Gepost: 28 februari 2013 09:48 PM
hallo
zelf heb ik ook een standaard 1.9 diesel (zonder turbo)
het vervangen van het brandstoffilter is zelf goed te doen
rechts naast olievul pijp zit het brandstoffilterhuis, deksel zit met 4 inbusboutjes vast.
voor het losdraaien een doekje rondom filterpot, als er iets diesel langs lekt wordt dit opgevangen
als de vier boutjes verwijderd zijn dekseltje iets lichten en wegklappen
(dekseltje blijft aan een slangetje zitten)
filter kan er nu uitgenomen worden, let op er kan nu diesel uit het filter element stromen.
in de filterpot kijken of daar achtergebleven vuil zit dit voorzichtig verwijderen met een niet pluizende doek o.i.d.
nieuw element er in en deksel weer monteren de inbus boutjes goed vast draaien (niet knetter vast alles is van kunststof)
Hierna pomp ik met het balgje (links bij het binnenscherm) het filter vol je voelt aan het wat hard worden van het balgje dat het filter vol is.
Filter haal ik bij Brezan het is een Mann P716 filter en kost 11,15 excl.
