![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19421.jpg)
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 10-01-2011
- ZX avoriaz 1,6 i
Hallo,
Sinds vanavond heeft mijn ZX 1.6 Benzine de kuren. Bij het wegrijden en het optrekken vanuit stilstand ruik ik een sterke benzinelucht in de auto (door de ventilatie mijn inziens). Als ik dan eenmaal rijd gaat de geur weg, maar zogauw ik stilsta begint ie weer te stinken.
Waar kan dit aan liggen?
Ligt geen vloeistof onder de auto.
Nou, dat kan van alles zijn…
Ik zou eerst maar eens met de neus proberen te achterhalen of het onder de motorkap zit of aan de achterkant.
Dan eens kijken of je ergens benzine ziet sijpelen bij alle leidingen en aansluitingen die in de buurt van “de lucht” zitten.
Als je niets kan vinden kan het ook nog een ontluchtingsding zijn of een scheurtje in de vulpijp.
Succes!
De motorkap eens open en goed zoeken naar natte plekken rondom benzinetoevoer. Geen natte plekken onder de auto?
Mijn schoonvader heeft een benzine lucht in alle 4 zijn ZX’en, zijn al meerdere malen bekeken maar nooit wat kunnen vinden.
Hij tankt ze nooit meer dan 30 liter vol en dan heb je geen last. tsja niet perfect maar het werkt wel voor hem.
In het rechtere voorscherm zit een demper op de benzineleiding (spul heeft een naam maar kom er niet op).
misschien eens kijken of daar alles nog goed aangesloten is.
In het rechter voorscherm zit een koolstoffilter dat ervoor zorgt dat de dampen uit de benzinetank niet het milieu in dampen. Als deze lek is, dan zal daar inderdaad een benzinelucht vandaan komen.
Echter kan het, zoals al gezegd op veel plekken vandaan komen.
Benzine is erg vluchtig, dus ook al lekt bijvoorbeeld een slangaansluiting niet, kan er nog steeds damp ontsnappen. Als dat dan dicht genoeg bij de aanvoer van de ventilatiesysteem is (rechter voorzijde onder de parafaanplaat) dan ruik je het ook binnenin de auto.
