7 van de 15
61-BL-16 retour sur la route
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 03 maart 2013 09:36 PM
  [ # 91 ]
Bedankt, dat is een leuk adres.
Laat je het blok met de bak zitten of gaat dat er ook nog uit?
Het wordt erg mooi voor wat ik nu zie.
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2127
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 04 maart 2013 08:21 PM
  [ # 92 ]
Heb je de remklauwen eerst in de RX5 gezet, voordat er RX10 op gaat? (lijkt me wel)
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 521
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 04 maart 2013 10:23 PM
  [ # 93 ]
Pavang, het motorblok blijft zitten, ik moet nog even de motorsteunen inspecteren, maar het motortje liep goed voor ik aan het project begon dus geen reden om dat er uit te hengelen. Bedoeling is wel om het vooronder zoveel mogelijk op te kuisen en er een 123 in te zetten.
Idealist, aangezien de remklauwen direct uit de straalkast kwamen en er dus geen roest meer op zat is RX5 weinig effectief, dat werkt pas als het oppervlak licht aangeroest is. Wel verdun ik de RX10 met een behoorlijke scheut RX5 dus een verdwaalde roestmolekuul; zal het niet overleven. (Doorlooptijd van het opknappen van gestraalde delen wordt op die manier met 1 a 2 weken verkort (aanroesttijd))
Niels
IDealist
Gepost: 04 maart 2013 11:14 PM
  [ # 94 ]
Ok, begrijpelijk, ik ben weer gerustgesteld. Tja, om het aanroesten nou te bespoedigen met een zoutbad is ook weer zo terug bij af om te doen…:-)
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 10 maart 2013 05:49 PM
  [ # 95 ]
en het resultaat….
Vraag (eigenlijk 2) bovenop de ophanging van de versnellingsbak ontbreekt een moer M9, iemand die er nog een heeft liggen ? en 2, in het rechtervoorwiellagerblok (wow galgje) ontbreekt de dichtring, de gebruikelijke webshops al afgespeurd maar nergens leverbaar, iemand een adres die ze nog wel heeft ?
Niels
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 10 maart 2013 06:11 PM
  [ # 96 ]
Wat leuk om een auto zo te zien herleven!!
Puik werk, respect!!
http://www.citroengsa.nl
Totaal aantal Berichten: 10449
Gepost: 10 maart 2013 06:32 PM
  [ # 97 ]
Nog even een vraag over de remklauwen: die zijn toch van lichtmetaal en roesten niet?
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 10 maart 2013 06:43 PM
  [ # 98 ]
Leeuwis schreef:
en het resultaat….
Niels
Niels,
Volgens mij wordt deze dichtring nagenoeg niet meer geplaatst… ik heb die vraag ook al eens gesteld in dit forum ( en verkreeg ook dit antwoord).
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 13 maart 2013 03:52 PM
  [ # 99 ]
Vraagje met betrekking tot het vervangen van de remmen. Ik las in je verslag (en in WPH) dat je de versnellingsbak ondersteund had. Dient deze dan losgedraaid te worden. En als je toch al zo ver bent, is het dan niet gemakkelijker om motorblok eruit te halen???
Totaal aantal Berichten: 25658
Gepost: 13 maart 2013 05:02 PM
  [ # 100 ]
De bak hangt aan de remklauwen en die hangen aan de traverse. Dus klauwen eraf = bak ondersteunen.
Totaal aantal Berichten: 43349
Gepost: 13 maart 2013 05:17 PM
  [ # 101 ]
SPAM schreef:
Leeuwis schreef:
en het resultaat….
Niels
Niels,
Ik neem aan dat jullie hier de grote “platte O ring” bedoelen? Die is gewoon bij o.a. chyparse te koop namelijk en heeft wel een functie.
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 14 maart 2013 06:16 PM
  [ # 102 ]
En dat was het winnende antwoord Waterman, ik kreeg het in mijn planning niet voor elkaar om Borculo vandaag nog te halen maar was wel in Bunschoten, 20 minuten naar Chyparse…..
SPAM, moeten nu de aandrijfassen weer uit je franse godin om de dichtringen alsnog te plaatsen ???? (R&DfC;)
Niels
Gepost: 14 maart 2013 07:31 PM
  [ # 103 ]
Ja.
Ex-gebruiker 01
Gepost: 14 maart 2013 09:36 PM
  [ # 104 ]
Niels,
Doe maar eens een foto van die ring op je topic plaatsen, dan weet ik zeker dat we het over hetzelfde hebben.
En mocht ik hem missen dan heb ik in elk geval weer twee leuke dingen:
- Ik weet waar ik het spulletje kan halen.
- en oude godin kan weer vertroeteld worden Laughing
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 15 maart 2013 10:39 PM
  [ # 105 ]
Het rechtervoorwiellager waar de afdichtingsring niet meer aanwezig was
Nieuwe afdichtingsring gevonden bij Chyparse, hier nog in het zakje
En de afdichtingsring geplaatst, klaar om de aandrijfas te plaatsen
Sorry voor de kwaliteit van de foto’s, ik ben niet zo bedreven in sleutelen en fotograferen tegelijkertijd Wink
Niels
7 van de 15
