Mijn knipperlicht gaat sinds vandaag als een gek tekeer als deze naar links staat , rechts gaat nog normaal.
Ik ga er vanuit dat het relais wel versleten zal zijn, maar ik weet niet of het relais in de stuurkolom zit of onder het dashboard .
Wie kan mij helpen hiermee.
BVD
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/219335/
Ook niet een kapot lampje?
Een relais is er niet meer.
Het wordt geschakeld in je BSI. die zit onder je stuurkolom.
Kan ik dat zelf verwisselen als er iets met de Bsi is ivm mijn knipperlicht of moet ik daarvoor naar de garage?
BSI wisselen gaat niet zomaar, controleer eerst even of het daar droog is.
Ja idd het blijkt dat mijn lampje stuk was.
Na het verwisselen van het lampje werkt weer alles normaal.
Hartelijk bedankt voor alle adviezen van iedereen.
Mvg
Jack Lebon
Je vraag was waar het relais zou zitten.
Ik nam aan dat je de lampjes wel had gecontroleerd.
Niet dus.
Zijn we weer klaar
