Waar zit het knipperlicht relais van citroen xsara Picasso
Jack1963
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 03-03-2013
Gepost: 03 maart 2013 09:39 PM
Mijn knipperlicht gaat sinds vandaag als een gek tekeer als deze naar links staat , rechts gaat nog normaal.
Ik ga er vanuit dat het relais wel versleten zal zijn, maar ik weet niet of het relais in de stuurkolom zit of onder het dashboard .
Wie kan mij helpen hiermee.
BVD
Smile
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 04 maart 2013 01:06 AM
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 04 maart 2013 01:17 AM
Een relais is er niet meer.
Het wordt geschakeld in je BSI. die zit onder je stuurkolom.
Jack1963
Gepost: 04 maart 2013 02:06 PM
Kan ik dat zelf verwisselen als er iets met de Bsi is ivm mijn knipperlicht of moet ik daarvoor naar de garage?
René
Gepost: 04 maart 2013 04:39 PM
BSI wisselen gaat niet zomaar, controleer eerst even of het daar droog is.
Jack1963
Gepost: 05 maart 2013 04:43 PM
Ja idd het blijkt dat mijn lampje stuk was.
Na het verwisselen van het lampje werkt weer alles normaal.
Hartelijk bedankt voor alle adviezen van iedereen.
Mvg
Jack Lebon
clap
René
Gepost: 05 maart 2013 05:19 PM
Je vraag was waar het relais zou zitten.
Ik nam aan dat je de lampjes wel had gecontroleerd.
Niet dus.
Zijn we weer klaar Smile
