Hoe “vers” is het hele ontstekingspul?
Rondje nieuwe bougies, kabels, verdelerkap kan een hoop schelen, ook al lijkt er niks mis met het oude spul.
Zeker bij een auto die niet veel gebruikt wordt.
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Alles behalve de kabels, bobine en ontstekinsmodule is een week of 4 oud
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Dan nog effe gauw een nieuw setje kabels erop drukken.
Klinkt toch een beetje alsof ie verzopen was.
Vocht lijkt me sterk omdat ie binnen stond…
Je hebt toch een automatische choke?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Verzopen was ie in het begin zeker niet. Dit probleem heeft zich al eerder voorgedaan en toen stond de auto in dezelfde vrij vochtige schuur gestald
De automatische choke zit vast in de volledig uit positie dus daar hebben we weinig last van
huidig:
Ja, maar in de volledig uit positie van de choke start ie ook niet makkelijk als het koud is…
Hoe heb je hem dan gestart? Vol gas of met een beetje gas?
De choke zit er natuurlijk niet voor niets op, juist met starten is ie belangrijk!
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
In de stalling was het ook niet warm en starten ging daar altijd probleemloos, gewoon een teentje gas houden en lopen als een zonnetje.
Vanmiddag zelfde procedure, maar uiteindelijk natuurlijk verzopen dus met volgas aan de gang gekregen
huidig:
Nah, dan zou ik het hem maar vergeven dat ie af en toe moeilijk doet…
Tenslotte is ie een beetje gehandicapt zonder choke…
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Als ie zo blijft doen dan gooi ik er een diesel in!
(Nee hoor, maar erg vervelend is het wel. Ik wil zo graag weten hoe deze auto rijdt! )
huidig:
Wat dacht je van elektrisch?
Oh nee, dat had je al eens eerder verafschuwd geloof ik.
Maareh…met die choke startte ie toch wel goed?
Alleen hij verbruikte nogal wat meer.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ik heb nog nooit ook maar naar de choke gekeken :p is nog steeds zoals het was en het verbruik is prima! (1 op 11)
huidig:
Oh sorry, dan ben ik in de war met iemand anders!
Maar als ie koud is gaat de chokeklep toch automatisch een beetje dicht?
Of werkt dat niet meer?
In ieder geval zou ik me niet zoveel zorgen maken als het slecht starten bij deze ene keer blijft.
Past bij een bejaarde… (auto)
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Het is al de 3e of 4 keer Hans ik roep het op een of andere manier op me af denk ik
Autochoke doet echt helemaal niks meer
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Vanmiddag de tank leeggemaakt (en die van de Acadiane weer vol) vanavond eens kijken of we ‘m er onder vandaan krijgen
Untitled by twan238, on Flickr
huidig:
Lekker zonnetje, leuk klussen. Zon doet de kleur goed
Groet, Chris
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
