De kantelmessen moeten eigenlijk ook gesmeerd worden af en toe….met een beetje EP vet.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Wow, coole toerenteller!
Moet je wel een leesbril bij opzetten
Doet ie het een beetje naar behoren?
9000rpm bij 100?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Untitled by twan238, on Flickr
Geen idee welke waarde er bij 100 aangegeven wordt, ik kom niet op de snelweg met woon-werkverkeer ( daarnaast haal je de 100 met dit weer niet )
Met vol doortrekken geeft de teller 6500rpm aan. dit is dan iets te weinig, ook geen idee waar deze toerenteller vandaan komt hij zat er al in enkel niet aangesloten
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Gespot op de a28 bij Zeist? Richting Utrecht…
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Nope, of mijn vader moet stiekem weggeweest zijn
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Weinig te melden trouwens hier, de aca doet het gewoon top! En heeft al menigmaal mijn dag moeten redden omdat de dagelijkse bx het liet afweten..
Hartje centrum Amsterdam is ‘m niet meer onbekend evenals menig bospad in de omgeving
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Nou het gaat goed. Je gooit de deur dicht en die gaat met dezelfde gang weer open. Nu dus provisorisch met de gordel dichtgebonden… Je rijdt door het dorp en de buitenspiegel valt er gewoon af! Pats! .. Je rijd op de snelweg en de motor houdt er gewoon mee op—> brandstofpomp losgekomen. En dat alles binnen twee weken!
Gelukkig nieuwjaar iedereen..
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
En we gaan verder:
- we verliezen olie
- er raakt lhm kwijt
En de auto start natuurlijk helemaal niet vanavond, accu leeg maar ook met startvloeistof en startkabels niet aan de gang te krijgen. Eerst had ik al een uur onder de auto gelegen, ergens in draaadboom gaat iets fout waardoor de achterlichten geen stroom krijgen. Al met al betekend dit dat de auto voorlopig out of order is en helaas buiten staat te roesten.
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Wel nog wat winterplaatjes van gisteren, want wat blijft rijden in een a-type toch leuk! Zelfs met zo’n barrel
Aca in de sneeuw by twan238, on Flickr
Aca by twan238, on Flickr
huidig:
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Vandaag de Acadiane uit de stalling geplukt om eens wat werk te doen.
- aan de carburateur wat gewerkt/ schoongemaakt. De moeilijke koude start is nu verholpen
- hoofdremcilinder los gehad, lhm lekkage lijkt opgelost
- verlichting achter gefixed
- ander deurtje met werkend slot en goede spiegel, kleurverschil is minimaal ( eindelijk duct-tape loos )
Oftewel, back in action!!
huidig:
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 25-06-2007
Minimaal kleurverschil, de laatste keer dat ik het checkte wagen oranje en blauw complementaire kleuren. Maar goed gedaan, een hele verbetering die paar klusjes.
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Heb je de rechterdeur vervangen?
Ik dacht juist dat de linker moest, maar die heb je zo te zoen alleen maar gepoetst
Nu geen last meer van tocht?
Ben hier een moto aan het opmaken, komt in Nationaal blauw (rustoleum) te staan, lijkt er enorm op, past lekker bij dat Nationaal oranje.
Nee serieus haal ergens een goedkoop busje oranje lak en overspuit die deur, achteraf wel in matte vernis zetten of het verschil is te groot.
Goed dat je hem op de weg kunt houden, perfecte actie weer.
