Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Potdomme Twan, nóg zo’n mooie auto. Hoe jaloers wil je een ander maken?! Gemeen jong!
Ga vooral door met die mooie plaatjes! Prachtig, echt prachtig!
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 25-06-2007
Inderdaad, op deze foto komt de kleur écht tot zijn recht.
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Look like summer
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
En de werkzaamheden zijn gestaakt. de uitlaat ligt er onderuit, maar Twan ook ik kreeg me daar een partij zand in m’n oog en dat icm lenzen is niet fijn.
Woensdagavond maar weer verder.
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Mocht je hulp nodig hebben, ik woon in de buurt.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
met veel hulp van Marvin, waarvoor nogmaals bedankt, zit het hele spul weer in elkaar. Het was echt het ontluchtingslangetje wat lekte, een ander exemplaar zit daar nu voor in de plaats. Nu alles er toch onder vandaan lag de leidingen mooi in de coating gezet en wat schoongemaakt dat kan er weer even tegenaan.
volgende klus:
een interieurwissel! de huidige stoelen en banken zitten nog prima, maar op de meeste plaatsen was geen bekleding meer te vinden zo staat de wagen er nu bij:
Untitled by twan238, on Flickr
huidig:
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Matrasje er in gooien
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Balzaal jr
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
dat was dus mooi balen toen ik vorige week de tank volgooide, de benzine stroomde er met dezelfde snelheid weer uit (niet alles dan, het niveau boven de dop van de vlotter is over straat gegaan).
wat bleek:
de benzine komt via de vlotter omhoog. Na beter onderzoek bleek dat èn de rubberen afdichtring vergaan is èn de vlotter zelf. daar zit dus weer mooi nieuw spul in en alles is weer dicht
de oude vlotter met gat:
vervolgens is het gehele interieur gewisseld voor een strak exemplaar (andere 80’s BX correcte radio ligt klaar):
verder is er een goede “subwoofer” geplaatst:
en vanmiddag natuurlijk heerlijk een eind gereden! zalig!
huidig:
Heel erg gaaf Twan, ziet er gelikt uit!
Mooi Twan!
Kon je nog nieuwe pakkingen krijgen voor je tank?
En de vlotter komt die uit de donor?
Langzaam aan wordt ie steeds beter!
Straks komt ie nog door de apk zonder opmerkingen, stel je voor!
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
stel je voor! moet ik wel eerst even een andere draagarm eronder zetten
en de claxon fixen.. èn ...
nieuw = trouwens voor mij nieuw. dus inderdaad uit de donor en het daar aanwezige BX magazijn
huidig:
Dus de subwoofer ook uit de RS?
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
ja alleen is dit niet de oplossing mbt het bagger geluid, dat is er nog steeds. ik denk dat er iets in de bedrading niet goed is
huidig:
Goed bezig!
