Totaal aantal Berichten: 25631
waterman schreef:Boog: contactslot uitbaggeren met remmenreiniger al gedaan? wel ff de stroom er af en goed doorblazen met de luchtspuit
nee…
Zal ik ff proberen.
Iemand nog een Turbo radiator in de aanbieding?
Totaal aantal Berichten: 9362
Er is hier ergens een topic dat adressen bevat voor nieuwe radiateuren.
Volgens mij kwamen die adressen van shalom.maar dit weet ik effe niet meer.
daar stonden ook radiateuren voor de turbo.
En dit kwam ik in mijn topic tegen.
Harry vermelde dat.
Bij v.d Bijl radiatoren fabriekje in Haarlem maakt het voor je plm eur 230,00 voor de Turbo.
je oude radiateur meenemen dan komt er een nieuw koelblok van Bristol in maar, hij kan ook op verzoek van zeer oude klassiekers een radiateur maken het is nog een echte ambachtsman.
En dales in Doetichem revieseerd ook radiateuren.
Vriendelijke groet frank
Jij hebt toch een turbo !?
Ik heb er nog de radiateur van de 2500 diesel inzitten,geen enkel probleem.
En heb hem al vaak tot het uiterste gedreven en geen problemen met de koeling gehad.
succes in ieder geval.
VgF
Totaal aantal Berichten: 9440
Of deze in het Noord-Hollandse Opmeer.
of Purmerend.
http://www.blaauw-radiateuren.nl/
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Boog, waarom wil je eigenlijk een nieuwe radiateur? Heeft de Radiateurenkeizer hem afgekeurd? Is hij niet meer te redden?
Of gewoon om zeker te zijn?
Overigens: als er natuurlijk heel veel ketelsteen en aanslag in de kop en het blok zelf zit (alls gevolg van langdurig afvullen met gewoon leidingwater bijvoorbeeld), zal de koeling ook niet optimaal zijn. Maar goed, dit is geen nieuws natuurlijk.
Inderdaad om zeker te zijn. Er is toch naar mn radiator gekeken. Is niet lek en lijkt goed door te spoelen. Een nieuw koelblok erin zetten zou idd 230 eu kosten. Ik kan een 2de hands kopen bij Peter Bonhof voor 150. Is dat duur? Je weet dan natuurlijk ook niet wat je krijgt..
Toen de kop open lag heb ik niks vreemds kunnen ontwaren. En waarom wordt ie dan pas heet als je harder dan 100 rijdt?
Nooit gebruikt… Gewoon nieuw kopen..
ik ga nu eerst de nieuwe thermostaat erin zetten en weer rijden.
Ergens op dit forum heb ik gelezen dat je het koelsysteem inwendig goed kan reinigen door het systeem volledig af te tappen, dan vullen met water waarin vaatwasmiddel is opgelost, dacht 1 blokje per 5 liter, volledig warm draaien, dus tot ventilator in, weer aftappen, naspoelen met schoon water en weer vullen met nieuwe koelvloeistof.
waterman schreef:Gewoon nieuw kopen..
Mits nog vindbaar!
René Jongejan schreef:Ergens op dit forum heb ik gelezen dat je het koelsysteem inwendig goed kan reinigen door het systeem volledig af te tappen, dan vullen met water waarin vaatwasmiddel is opgelost, dacht 1 blokje per 5 liter, volledig warm draaien, dus tot ventilator in, weer aftappen, naspoelen met schoon water en weer vullen met nieuwe koelvloeistof.
Dat gaan we doen!
Koop nou gewoon ff een blikkie met speciaal reinigingsmiddel jongens…..
€ 150 voor een gebruikte die goed is, is een goeie deal hoor.
Maar ik denk dat het systeem sowieso vervuild is i.c.m. een brakke thermostaat.
Wel raar dat Viezerik dan niet ging koken, maar ja…. er is wel meer raar aan deze saga.
Forté heeft een hele goede reiniger. Ik zou koelwater aftappen, bewaren (want nix mis mee) en dan ‘t systeem spoelen, daarna vullen met gewoon water met reiniger erbij, warm laten draaien en daarna aftappen en nogmaals spoelen.
De spullen van Forté kosten heel wat meer dan 3 W5-blokjes van de Lidl, trouwens als beste getest door de Consumentenbond.
En als het resultaat nu hetzelfde is?
De viezerik had op een keer ok een leeg vaatje. Toen geen aandacht aan besteed.
@Rene J: Geld speelt geen Rolex!
