Totaal aantal Berichten: 10381
Nou, aluminium wordt anders aardig dof in de vaatwasser.
Totaal aantal Berichten: 9443
Boog, bij jou wellicht niet, maar bij mij wel!
Ik ga het sowieso proberen, heb nog een AX staan waar de kop toch af moet vanwege olielekkage, bekende kwaal van deze blokjes.
Dus van tevoren even een vaatwasmiddelreinigingsactie, kan ik daarna zien of het effectief was.
Keep you posted!
Ff een blikkie gehaald. Kost 9 euro. En ja als je een Rolex wil moet er ook bij mij ergens anders bezuinigd!!!
Dus het hele zootje gespoeld. Water erin en na een minuutje of 10 was ze warm. Blikje erbij gegoten en een half uur biertjes drinken in de zon!!
Daarna afkoelen en de zooi er weer uit en spoelen met de tuinslang. Daarna de thermostaat- nieuw- erin en alle slangen er weer op. Starten… Oja met gepiel het slot weer op gang gebracht…
Direct lekkage op de bovenste radiator slang! Die bleek intern gescheurd!! Nu een randje eraf gesneden en we kunnen rijden…
Pffffff
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_30.jpg)
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 30-07-2003
- CX 25 GTi Automatic
- C1 1.0 Ambiance 3drs
Spannend!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7338.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Lekker bezig Boogje!
Kwam er veel smurrie en corrosie uit, of heb je dat niet kunnen vaststellen?
Vanochtend 15 km naar het werk ging prima. niet hard kunnen rijden echter. Ik heb nu weer een anderedop op het vat gezet. Zo’n oude witte met blauw dopje erop. Aangekomen stond er wel meer druk op het vat dan ik met de zwarte doppen had…
KVS nog op peil.
Er kwam bruin water uit het blok toen ik de cleaner eruit liet lopen…
Totaal aantal Berichten: 43328
wit met blauwe dop is OK.
bogaard77 schreef:Er kwam bruin water uit het blok toen ik de cleaner eruit liet lopen…
Welke heb je eigenlijk gebruikt, Forté of Wynn’s of nog een andere?
nog een andere.
Dusss. Nu zoeken we nog nieuwe koelwaterslangen ...
CX basis heeft die wel!
Nieuwe productie.
P.S. Dat roestige water verbaast me niets.
Heeft iemand een onderdelenboek bij de hand met de nummers van de twee dikke slangen die aan de (turbo) radator zitten ( naar de waterpomp)?
En in het kader van behoud van ellende:
Er lekt diesel uit de steely… Later kom ik erachter dat ik de laatste keer de dieseldop vergetn ben om op de tank te doen…
bogaard77 schreef:Heeft iemand een onderdelenboek bij de hand met de nummers van de twee dikke slangen die aan de (turbo) radator zitten ( naar de waterpomp)?
Bovenste: 95585817
Onderste: 95585818
Thanx love! heb ze besteld..
