Na veel rondkijken op dit forum begrijp ik dat het wel of niet hebben van een bsi in mijn Berlingo nogal belangrijk is voor de vraag of ik zelf met accessoires aan de gang kan. Maar waar vind ik dat ding en hoe ziet het er uit? Ik heb een Multispace 1.6 16V uit 2001.
Het ding zit meestal onder de stuurkolom. Maar je kunt daar niet zomaar mee klooien.
Dank! Das alvast iets. Maar hoe ziet het er uit? een plastic ding met draadjes,ongetwijfeld. Maar hoe groot ongeveer? veel draadjes?
Dit is van mijn C5 van 2002
Zelfde als mijn picasso uit 2002
Ah,dat dingetje. Heb ik, dus ik ga oppassen met radio’s en trekhaken. Ik vroeg het niet omdat ik er aan wil klooien, maar ik wilde weten of hij in mijn Berlingo uit 2001 zit. Ik had me laten vertellen dat 2001 een overgangsjaar was…
Dank voor de reacties
Ik zie steeds alleen maar een zekeringskast op de foto’s??????
Verklaar u nader! Ik wordt nieuwsgierig.
Welk ding is t nou?
Wat is t?
Wat doet t?
Wat kan r gebeuren?
Gr. Wim.
DIT is een BSI.
Nou weten we ‘t nog niet…
Bult Stekkers Inside?
Totaal aantal Berichten: 43309
BSI:
Het multiplexnetwerk wat voor de bediening van de diverse functie gebruikt wordt heeft ook een ‘centrale’of ‘server’ nodig. Zie het als een soort moederbord dus.
Bij Citroën heet dat ding dus BSI wat staat voor Boitier de Servitude Intelligente.
Nu happy H@ns?
Totaal aantal Berichten: 6166
- Overig BMW E39 525i Touring
Niet te verwarren met can-bus, of gooi ik nou een paar termen door elkaar? Op het plaatje van paso kun je trouwens letterlijk de letters BSI zien staan op de sticker die op het geheel geplakt zit.
waterman schreef:BSI:
Bij Citroën heet dat ding dus BSI wat staat voor Boitier de Servitude Intelligente.Nu happy H@ns?
Yes!
Dank.
[edit mod: bericht aangepast, we blijven wel normaal reageren natuurlijk hé..]
