Doorvoer brandschot voor voedingskabel versterker
rvdb
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 02-06-2010
Gepost: 07 maart 2013 02:18 PM
Hallo allemaal,
Ik wil dit weekend in mijn C2 1.4 VTR BJ2004 gaan beginnen met inbouwen van een DLS CA31 versterker met DLS Reference compo set en een subwoofer voor ondersteuning van het geluid.
Mijn vraag is dan ook of iemand weet waar ik de voedingskabel voor de versterker door het brandschot kan steken?
Mocht iemand dit al gedaan hebben of weten dan hoor ik dat graag!!
Alle andere tips zijn uiteraard ook welkom! (DO’s and DONT’S)
Alvast bedankt allemaal!!
Groetjes,
Rik
Citroen C2, 1.4 VTR, 2004, Metallic Zilver
Totaal aantal Berichten: 25606
Gepost: 07 maart 2013 05:49 PM
DO is in ieder geval een goede zekering zo dicht mogelijk bij de bron (accu)!
rvdb
Gepost: 08 maart 2013 02:02 PM
Thanks, maar hier was ik al van op de hoogte. Maar beter een keer teveel gezegd dan een keer te weinig toch?
rvdb
Gepost: 14 maart 2013 02:14 PM
Heb het doorvoer gat gevonden.
Je moet het luchtfilterhuis weghalen, als je dan op het brandschot kijkt zie je een klein rubber zitten. Als je dit eruit haalt en met een scherp voorwerp doorprikt, komt precies bij je gas pedaal uit.
Ik had voor het gemak even het gaspedaal los gehaald om iets meer ruimte te creeeren.
Alles is ingebouwd en alle kabels netjes weggewerkt. Nu alleen nog de versterker afstellen en de installatie zal geweldig spelen.
Heb de versterker onder de bijrijders stoel weggewerkt. Echt een super plek! Hij past precies!!
Zal nog even mijn specificaties geven van de audio installatie voor de liefhebber.
* Head Unit: Pioneer DEH-4300 UB
* Versterker: DLS CA 31 (3 kanaals)
* Woofers: DLS Reference woofers R6A met scheidingsfilter
* Tweeters: DLS Tweeter UR1 (krijg de foto niet geplaatst)
* Hertz Subwoofer (krijg de foto niet geplaatst)
rvdb
Gepost: 14 maart 2013 02:31 PM
hier de subwoofer
c2vtr1.4bezitter
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 26 november 2013 03:29 PM
Ben ook van plan een versterker in in de c2 vtr te plaatsen.
Waar haal jij je geschakelde stroom vandaan voor je versterker?
Hoe heb jij je voedings draad vastgemaakt aan je plus pool aangezien er z’n handel op Wat voor type zkering heb je gebruikt?
En heb je geen storing op je canbus systeem?
rvdb
Gepost: 26 november 2013 10:09 PM
De geschakelde stroom voor de versterker heb ik van de remote draad gehaald die standaard op een radio zit.
De voedingsdraad heb ik voorzien van een oog, vervolgens heb ik in de hendel van de pluspool een klein gaatje geboord en dit vervolgens met een boutje en moeren vast gezet.
Ik heb als zekering een glaszekering gebruikt, hoeveel deze moet zijn, hangt van het merk/type versterker af.
Ik heb niks geen storing in geen enkel systeem.
TIP:
achter je gaspedaal zit een doorvoer rubber naar je motorruimte. Je komt dan achter je accu bij het brandschot uit. Het is even friemelen en rommelen maar dit is de meest makkelijke manier.
Bij mij is de set trouwens enig zins geupgrade.
Versterker DLS RA50
Head unit: Pioneer Appradio
Achterin: DLS composet B50
Mocht je vragen hebben dan hoor ik het wel.
Succes!!
Gr, Rik
the.ptr
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 25-04-2012
Gepost: 18 maart 2014 08:30 PM
mooie setup .
Ik heb wel die doorvoer anders gedaan .
Ik had toch gaten nodig voor de lpg en heb aan de bestuurderkant een gat gemaakt onder die bak waar water langs loopt daar is een kleine plaats die net groot genoeg is voor een extra kabel boom .
vraagje hoe heb je het plekgebrek opgelost achter de midden console ?
Ik heb zo een pioneer AVH-P6300BT met een avic f220 gps module ingebouwd en ik kreeg er men kabels niet kwijt en heb dan een hele kabel bussen op die stoffe plaat moeten maken achter handschoen kast.
Maar vind dat zelf niet echt ideaal dusja .
Heb je toevallig foto’s van hoe jij het gemaakt hebt ?
