Berlingo 2001 1,9 D knipperlichten buiten doen het niet
HK Nieuwendam
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 14-12-2011
Gepost: 08 maart 2013 07:16 PM
Ik heb hier een Berlingo uit 2001 waarvan de richtingaanwijzers rondom het niet (meer) doen.
We hebben al het een en ander geprobeerd maar niets lost de storing op.
Alle zekeringen nagelopen
Richtingaanwijzerschakelaar op de stuurkolom gecontroleerd, op het dashbord werkt alles wel, buiten niet.
Het vermoeden is een defect in het BSI kastje, dus:
BSI onder de zekeringkast uit gepeuterd, eerst uitgelezen, alles ok, richtingaanwijzers aanwezig.
Bij de sloop een andere BSI gehaald en deze aangesloten, auto startte hier uiteraard niet op maar de uitlezing was exact hetzelfde.
Conclusie: het kastje zou niet defect zijn .... of toevallig dezelfde storing hebben.
Maak ik ergens denkfouten???
Iemand opperde om dan maar een aftakking te maken en de hele knipperlichtbediening buiten de computer om te leiden.
Daar zit ik even nog niet op te wachten.
Iemand zoiets wel eens meegemaakt bij een Berlingo, Peugeot Partner?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 08 maart 2013 08:41 PM
Dus hij krijgt geen spanning als de motor loopt, zekering Alternator of het contactslot.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 08 maart 2013 10:04 PM
Knipperrelais??
paso
Gepost: 08 maart 2013 10:10 PM
Zit in de BSI verweven
HK Nieuwendam
Gepost: 09 maart 2013 03:00 PM
Ook als de motor niet loopt doen de alarmlichten het niet, die zouden dan toch moeten werken ??
Wel op het dashbord trouwens!
