centrale vergrendeling en achterklep
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 14 maart 2005 11:39 PM
Heb nog iets met de cx, de achteklep doet niet mee met de centrale vergrendeling. Ik heb beide sleutels, dus ook de garage sleutel.
Maar wat ik ook doe, achterklep weigert.
Heb de boel open geschroeft, maar er komt geen spanning op het motortje. Nu zie ik op het haynes schema dat er nog een contact tussen zit, maar heb geen idee wat, iemand een idee??
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 14 maart 2005 11:42 PM
heb ook dat probleem
ik doe de klep een keer open en dan weer dicht en dan zit deze op slot
verkuilm
Gepost: 15 maart 2005 12:58 AM
en dan ie het weer met de centrale deur vergrendeling?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
verkuilm
Gepost: 20 maart 2005 11:54 AM
nou, weet hoe het zit. Bij het slotje van de achtklep zit een schakelaarje.
Deze schakelaar bepaald od de achteklep wel of niet mee doet met de centrale vergrendeling. Hoe dat precies zit met die garage sleutel ben ik nog niet achter. Maakt niet uit, ik heb m met de hand in de andere stand gezet en nu werkt alles weer perfect.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 20 maart 2005 03:10 PM
Toch ook weer handig om te weten.
winfried
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 24-03-2005
Gepost: 25 maart 2005 08:12 PM
waar zit dat schakelaartje precies, want ja ik heb ook dat probleem…
verkuilm
Gepost: 28 maart 2005 01:19 PM
Ik zie dat je een break hebt, weet niet of dat hetzelfde is, daar zit het iets anders dacht ik. Maar de schakelaar zit bij het slot waar de sleutel in steekt. Maar aan de binnenkant, je moete de binnen bekleding verwijderen. Het is een klein schakelaar, zat vroeger wel op printplaten als dip switch.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
winfried
Gepost: 06 april 2005 09:58 PM
inderdaad. Ik heb binnenin de klep gekeken en daar zit helemaal geen stroomtoevoer of zoiets. (alleen voor het tastertje, dat een lampje op het dashboard aanzet als de klep niet dicht is. Het slot werkt puur mechanisch en valt gewoon niet onder de centrale vergrendeling. Bedankt.
Gepost: 11 januari 2006 07:22 PM
Als je de achterklep op slot maakt met de sleutel in de achterklep dan gaat hij met de centrale deurvergrendeling niet meer open. Je moet hem eerst van het slot halen met de sleutel. Er zit een twee standen micro schakelaar op het achterslot.
Er is ook een micro switch ( bediend door het stangetje van de sleutel- bediening naar slot ) die detecteerd of de klep open staat wat je in het display kunt zien ( versie II met opties ! ).
