Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Voor de geinteresseerden.. Het gaat om de achterstukken (ca. 90 cm) Hij verwacht ze over drie tot 4 maanden gereed te hebben.
- 2CV 2CV-6
Ik heb de v-snaar nodig naar de aircopomp. Is dat de AVX10X838?
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Meeste zaken verkopen Gates riemen. De 6271MC is dan degene die je nodig hebt.
- 2CV 2CV-6
Ok thanks.. En om de aircopomp te vervangen, is het dan nodig de airco ergens af te laten tappen?
- 2CV 2CV-6
Wat betreft het onregelmatig lopen.. Het schoonmaken van de lmm mocht niet baten. Sterker nog; stekker erin of eruit maakt geen verschil. Is het dan aannemelijk dat de lmm stuk is?
Totaal aantal Berichten: 27934
Als ik de stekker van de LMM los haal dan valt gewoon de hele motor uit (of start niet)
AZ schreef:Is het dan aannemelijk dat de lmm stuk is?
Vermoedelijk is er eerder een luchtslang gescheurd. Veroorzaakt (o.a.!) ook onregelmatig lopen.
- 2CV 2CV-6
Ja dat zou dan idd ook nog kunnen.. Al heb ik al wel het een en ander gecontroleerd..
- 2CV 2CV-6
Achter de motor bevindt zich een een rond aluminium claxonvormig ding waar slangetjes aan zitten. Een slangetje op de achterkant ervan bungelt los. Hoort dat zo?
Totaal aantal Berichten: 10374
Los bungelen lijkt me sowieso niet goed!
- 2CV 2CV-6
Wellicht een overloop of ontluchting. Maargoed, ik moet er gewoon een foto van maken. Zoals ik me kan herinneren is het een verticaal gemonteerd aluminium rond relatief plat ding.
- 2CV 2CV-6
- 2CV 2CV-6
Iemand een idee wat voor ding dit is?
Totaal aantal Berichten: 9361
Vacuum voor de caraboteur.
- 2CV 2CV-6
voor de injectie dan?
