wie kan mij vertellen hoe je een lamp vervangt van een xsara 2000 nieuw model (geen picasso)
ik denk dat de koplamp er helemaal uitmoet,,ik had de bovenste torx eruit gedraaid maar onder zit ie ook vast
wie weet raad
alvast bedankt
picasso 18. 16 v 2002
ducati 996 2000
Lamp vervangen aan de linkerkant? ABS stekkerblok losmaken, dan kan je er redelijk bij.
als Citroen een 4x4 maakt, hoef ik geen Range Rover meer
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Rechts is redelijk wat ruimte, gewoon de grote ronde rubber dop los trekken en vervangen.
Vanmiddag heb ik wel zitten vloeken waarom die ABS unit nu net dáár moet zitten. Die stekker heb ik niet los gekregen ondanks dat het rode clipje wel los ging.
Verder was het eerst kijken en dan op gevoel het stadslichtje terug plaatsen. Kijken en terugplaatsen lukte mij niet, maar het is wel weer gelukt (ik heb vrij slanke handen, het zal niet lukken met kolen-scheppen).
Groetjes, Bart
De stekker van de ABS kan wel los. Het rode trekdopje komt met weinig moeite zo’n 1.5 cm los. Je kan hier dan met 2 handen aan trekken zodat deze in totaal zo’n 4 cm uitsteekt, waardoor de stekker wel los komt. Bij onze auto zal de stekker behoorlijk vast maar een tweede keer ging wél makkelijk.
