Kenteken geschorst, type motor?
Visserkevis
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 15 maart 2013 08:46 PM
Via marktplaats heb ik iemand gevonden die een 1600 carburateur bx aan het slopen is.
Nu wil ik voor ik een eind ga rijden om de carburateur eraf te trekken zeker weten dat de juiste carburateur erop zit.
Hij stuurde me het kenteken:  JP-SX-99
Helaas is er niks te vinden (voor mij tenminste) omdat het kenteken geschorst is.
Wie weet wat voor carburateur hier mogelijk op zou kunnen zitten?
En alternatief: zou ik ook het hele inlaatspruitstuk over kunnen zetten inclusief carburateur als het niet dezelfde carb is als de mijne (weber 36tlp)?
Dyane ‘81 blauw met bruine roest, broemt altijd goed
BX 16 RE BREAK K6 ‘89 AKA Das Boot 19TZI
HY ex-brandweer ‘77, restauratie te volgen op: https://www.facebook.com/groups/149847185089247/
GSpecial ‘79
XM ’ sept. 2000 -kopen?-
vinnie
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 02-04-2006
Gepost: 15 maart 2013 09:04 PM
Volgens Autoweek is het een Peugeot 306 S16. Volgens H-base ook.. Beetje spannend.
Visserkevis
Gepost: 15 maart 2013 09:05 PM
Hahaha dat is vaag zeg.
Wat is H base??
GSpecial ‘79
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 15 maart 2013 09:07 PM
volgens vwe.nl is het ook een 306 met 2.0 motor erin.
Check ook eens mijn site!
Visserkevis
Gepost: 15 maart 2013 09:12 PM
Nou duidelijk verhaal dus, ik klop wel weer even aan bij de aanbieder om te vragen of het toevallig gaat om een BX 306 ofzoiets Smile
Maar ander puntje: zou het hele spruitstuk inclusief bijv een weber 32/34 over te zetten zijn op mijn blokje?
Heb het idee dat er toch wat meer info te vinden is over het afstellen van andere weber carburateurs dan de mijne.
GSpecial ‘79
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 15 maart 2013 09:18 PM
Ik kom uit op een Peugeot 306 :S
PieterSanders
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Gepost: 15 maart 2013 09:38 PM
Is dat van ene Jeroen uit Groningen?
Visserkevis
Gepost: 15 maart 2013 09:39 PM
Inderdaad, van jeroen uit grunning. Ken je hem?
GSpecial ‘79
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 15 maart 2013 09:46 PM
Nee, nee, die plaatst al een tijdje onderdelen op Marktplaats. Komen van een groene berline, een 1.6 injectie. Zijn injectiecomputer staat ook tussen de onderdelen. Hij heeft zich vergist in het kenteken van de auto, want dat kenteken hoort bij zijn 306 die hij gesloopt heeft. Hij sloopt zelf auto’s.
Visserkevis
Gepost: 15 maart 2013 09:53 PM
Typisch!
Hij bood toch echt een carburateur aan die nog op een blok geschroefd zit.
Als ie vaker auto’s sloopt kan ik me voorstellen dat ik het verkeerde kenteken kreeg.
Op zich ook mooi als het een injectieblok is, ik blijf denken om mijn carburateurblok om te bouwen naar injectie. Nu loopt ie 1:8 - 1:10 bij zeer licht voetje, dus enige verbetering is wenselijk Smile
GSpecial ‘79
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 15 maart 2013 09:59 PM
Tja, het kan natuurlijk zijn dat het van een andere BX komt, want hij had ook nog zilveren plaatwerk (motorkap en spatborden) zag ik. Fotootje vragen van de carburateur, lijkt me.
deur63
- BX Chic
Gepost: 15 maart 2013 10:07 PM
Goh, toevallig, daar heb ik mijn kachelkraan, kachelradiateur en wat xsara onderdelen vandaan, van Jeroen uit Groningen.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5379
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 15 maart 2013 10:08 PM
Nou heb je nog steeds geen antwoord op je vraag of de carburateur compleet met inlaatspruitstuk past…
Volgens mij past het wel, maar ik weet het niet zeker.
Mensen met ervaring op dit gebied?
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 16 maart 2013 12:42 AM
Overigens als het een 1600 carburateur is maakt het niet uit welk merk het is, die zijn gewoon uitwisselbaar. Hoewel ik me wel voor kan stellen dat je een weber prefereert boven een solex.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
