Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 17-08-2006
- Xsara phase III 1.6i 16v
- Traction Avant 11cv
hallo,
ik heb hier een probleem met een 2cv van een vriend we krijgen de motor niet goed aan het lopen.
als hij koud is draait hij goed en rijd hij goed maar eens dat hij warm is dan begint hij te stotteren net als of hij op 1 cillinder loopt.
de volgende onderdelen zijn al vervangen . bobijn, platines, bougies, carburator is volledig zuivergemaakt.
wat zou ik nog kunnen controleren voor dit probleem op te lossen ?
vriendelijke groeten Tom
Heb je de condensator ook vervangen?
Kleppen al gesteld?
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
En daarna dan de bobine maar eens uit gaan sluiten als mogelijke boosdoener.
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Loopt ie niet veel te rijk? Bijvoorbeeld doordat de choke-klep niet helemaal open staat als je de knop wel al helemaal ingedrukt hebt of door een verkeerd afgestelde mengselverhouding?
De mengselschroef zou in de buurt van twee slagen opengedraaid moeten staan. De choke-klep moet helemaal rechtop staan bij ingedrukte knop.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
de condensator, bobine , platines en bougies zijn vervangen.
kleppen zijn nog niet gesteld
ga strak eens naar afstelling van carburator kijken en de choke klep
Totaal aantal Berichten: 43299
Kleppen eerst stellen.
Dat zijn inderdaad zeeeeer waarschijnlijk de kleppen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Nieuwe bougie-kabels ?? Wel eerst al het andere doen… Vooral ook de kleppen!
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
