Sinds kort ben ik in het bezit van een C4 met de opbergvakjes in de hoedeplank verwerkt. Onlangs ramde mijn vriendin een van die vakjes toe waardoor deze niet meer open wilde gaan. Je zag duidelijk dat die te hard ingedrukt was.
Ik heb lang geprobeerd om het open te krijgen, maar ik wou absoluut niets scherp gebruiken om zeker niets te beschadigen tijdens het prutsen. Op andere fora heb ik gelezen dat je bijvoordeeld de hele vantilatorgrill zou moeten verwijderen ... wel er is een andere manier.
Benodigdheden: 2 tandenstokers
Duw beide tandenstokers in de spleet tussen het schuifje bovenaan en onderaan. Klein beetje wringen helpt. 2/5 van de lengte van de tandenstoker is genoeg. Eens de tandenstokers op hun plaats zitten, even wachten (zodat het hout weer uitzet aan de andere kant). Vervolgens trek je voorzichtig. Na enkele keren proberen zou het moeten lukken om het opbergvak open te krijgen.
Zo beschadig he niets en kan je niets forceren.
* Dit was het geval bij het rechter opbergvak bij de passagier.
Groeten!
Je bedoelt wrs de opbergvakjes in het dashboard in plaats van de hoedenplank, toch?
Gewoon een paar keer op het schuifje ‘kloppen’ en dan gaan ze vanzelf weer open.
:: C4 :: 2007 :: 5-DEURS SEDAN :: 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) ::
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Dit lukt niet altijd. Als ze echt geblokkeerd zitten, dan helpt kloppen zelfs niet. Dat had ik de eerste twee dagen geprobeerd, daarna ben ik op dit idee gekomen en het werkte. Ik moest namelijk de lade eruit kunnen trekken zonder het de beschadigen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4526.jpg)
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
is dit zon vakje aan de zijkant van t eerste type c4 ?
gewoon de hele unit uit t dash trekken , is n eitje , en dan kan je overal bij.
Hoe verwijder je dit het snelst (zonder te beschadigen)?
Met behulp van een platte schroevendraaier of spatel de volledige unit recht naar u toe trekken (onderaan beginnen is het gemakkelijkste). Deze zit vastgeklemd met haakjes.
