led lampjes geplaatst in stadslicht C4 Picasso
max47
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 26-12-2012
Gepost: 12 maart 2013 08:39 PM
ik heb led lampjes (Bax9s) canbus geplaatst in stadslicht van C4 Picasso maar ze werken niet.
Wie weet er een oplossing.
Vr Gr max
mart
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 09-02-2004
Gepost: 13 maart 2013 10:45 AM
morgen,
- check of ze het in een andere wagen wel doen.
- zit er een ingebouwde weerstand in? wellicht dat het systeem te weining vermnogensafname ziet (LED neemt minder vermogen op) en de stroom eraf gooit. Ik neem aan dat de gewone stadslicht lampjes het wel doen?
suc6
gr mart
C4 Grand Picasso 2.0 16V Ligne Business
max47
Gepost: 13 maart 2013 11:55 AM
Goedemorgen Mart,
dank voor je bericht
De leds zijn ok, heb ze getest en zijn canbus error free, wel staat op de verpakking + en - omgekeerd.
Zou dat het probleem kunnen zijn?
Vr gr max
mart
Gepost: 13 maart 2013 12:41 PM
Zijn het van die (t10 geloof ik) steeklampjes ? zou toch niet uit moeten maken.
max47
Gepost: 13 maart 2013 08:05 PM
Helaas niet, het zijn lampjes met bajonetfitting bax9s
mart
Gepost: 14 maart 2013 09:17 PM
dan wordt het moeilijk denk ik. maar raar dat plus en min omgedraaid zitten ???
schon
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 02-04-2006
- C5 2.0HDI 140pk millenium
Gepost: 17 maart 2013 04:35 PM
tja staat dus al op de verpakking led werkt alleen als ze goed aangesloten zijn de stroom loopt van + naar -
draai je dit om dan doen ze het niet door een beveiliging dat een diode heet anders zou de led lamp kapot gaan.
Dus wat je wel kunt doen de 2 draden van de lamp doorknippen en ze omgekeerd weer aan elkaar solderen
en dan doen ze het wel er staat immers stroom op.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 17 maart 2013 06:05 PM
Ja, maar ho even!
Is het niet zo dat de massa standaard aan de buitenmantel zit? En het centrale contact aan de plus?
Als je de draden van de unit dan omwisselt kan je toch kortsluiting krijgen?
Of heb ik het nu verkeerd begrepen?
Is de buitenkant van de fitting nergens mee in contact en kan het ook nergens mee in contact komen?
Ik geloof dat ik toch liever een lamp zou nemen waar de plus gewoon aan het centrale contact zit…
Als ik het goed begrijp tenminste.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 18 december 2015 08:01 PM
http://www.slagerbv.nl/ba9s-lamp-1-led-12v-wit-42-58404?___SID=U
Ik heb deze gevonden, heb gebeld en is wit led, kan dat voor die prijs?
Ik denk dat ik ze ga halen, maar heb prijzen voorbij zien komen van Led lampjes, dat ik hier vraagtekens bij heb.
Me standaard lampen waren 15 eurie voor twee bij Brezan.
Lexia/Diagbox (7.60).
Rene Hoekstra
Gepost: 19 december 2015 01:17 PM
Ik zie nu ook ledje met reverse pole, welke moet ik nu kopen?
Zie door de bomen het bos niet meer huh
Canbus free en dan everse pole of juist niet, deze heb ik nu gevonden
http://www.xenonjan.nl/webshop/basket.html
Hoop dat jullie me kunnen helpen.  😃
Rene Hoekstra
Gepost: 19 december 2015 05:06 PM
http://www.xenonjan.nl/webshop/auto-led-verlichting/led-verlichting-voor-in-en-om-de-auto/ba9-led/detail/412/bax9s-h6w-5-of-9-smd-canbus-led-.html
Heb deze besteld
