43 van de 146
« Eerste  < Vorige 41 42 43 44 45 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Gepost: 18 maart 2013 12:24 PM
  [ # 631 ]
Dat kan wel kloppen, die geeft bij 90 graden wel begin wit aan…
Gepost: 18 maart 2013 12:30 PM
  [ # 632 ]
Uit mijn hoofd hoor, maar zit watertemp. sensor bij CX diesel niet tussen waterpomp en cilinderkop?? Dus rechtop, bovenop in het linker bovenhoekje van de kop?
Edit: toch maar even opgezocht, maar hiero, nummertje 18:
Klik hier voor vergroting
Totaal aantal Berichten: 25632
Gepost: 18 maart 2013 02:06 PM
  [ # 633 ]
Dames en heren,
Hieronder nog een gedachte van waterman:
Toen we de kop van de viezerik aan het opbouwen waren ( die er nu op zit) heb ik de warmtewisselaar voor de diesel (die tegen paking 10 aan zit) vervangen door het dekseltje dat van de steely kop af kwam.
Zou het kunnen dat dat dekseltje nu de flow beperkt die aan die kant van de kop uit buis 9 stroomt? En dan de kop te heet wordt?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9441
Gepost: 18 maart 2013 02:40 PM
  [ # 634 ]
Het is weliswaar een TRD T2-blok, maar hier zie je in het aansluitstuk van de waterpomp op de cilinderkop een temperatuursensor zitten.
Gepost: 18 maart 2013 02:57 PM
  [ # 635 ]
@René: precies die bedoel ik!
@Boog:  nee, dat is niet dé warmtewisselaar, dat is een ding om de brandstof voor te verwarmen. Wordt heel vaak verwijderd en vervangen door een blinde plaat.
De warmtewisselaar voor de motorolie is dat ding waar het oliefilter op geschroefd zit.
Gepost: 18 maart 2013 02:58 PM
  [ # 636 ]
Leo: kun je eens een foto maken van een kop zonder die plaat/voorverwarmingsunit er op? Zodat we die buis goed kunnen zien zitten?
Gepost: 18 maart 2013 08:18 PM
  [ # 637 ]
Foto’s volgen morgen. Steely kop ziet er puik uit!
Gepost: 19 maart 2013 10:38 AM
  [ # 638 ]
Hier de vergelijking van de deksels.
een plattediesel heeft dus een afsluitplaat. Er is daardoor geen flow daar.
Dit is de kop met het eind van de pijp…
Gepost: 19 maart 2013 10:41 AM
  [ # 639 ]
Ik denk dat er toch wel flow is. Als je de pijp er uit hebt zal je zien waarom. Het deel waar de pijp in zit heeft volgens mij een open verbinding naar het achterliggende deel.
Gepost: 19 maart 2013 10:55 AM
  [ # 640 ]
Dat zou kunnen. alleen dus niet langs het deksel…
Gepost: 19 maart 2013 10:56 AM
  [ # 641 ]
Precies. Heb je de andere kop mee?
  [ # 642 ]
ja
Gepost: 19 maart 2013 11:02 AM
  [ # 643 ]
nog even het pijpje van leo:
Gepost: 19 maart 2013 11:04 AM
  [ # 644 ]
Is die pijp aan beide kanten open?
Gepost: 19 maart 2013 11:45 AM
  [ # 645 ]
Dat moet wel want op de platte diesel sluit de plaat de distri-kant volledig af!
43 van de 146
