Revisie stuurhuis
Martin
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 10 januari 2006 01:48 AM
Beste forumleden,
Ik wil zelf m’n stuurhuis gaan reviseren.
Hiervoor heb ik een revisie-setje nodig voor het stuurhuis en een voor het hydraulische deel. Weet iemand waar ik dit onder rembours kan bestellen? Verder nog een praktisch probleem, de bevestigingsbout waarop de twee stangen zijn gemonteerd die naar de hulpstuurhuizen lopen zit volgens de beschrijving op de as geperst. Is er een verantwoorde manier om hem los te slaan zonder schade. Ik wil namelijk ook de harmonika stofhoezen vervangen.
Alle tips zijn welkom.
Groetjes
Martin
Totaal aantal Berichten: 25635
Gepost: 10 januari 2006 11:44 AM
Nee jjoh die middelste bout kan je gewoon losdraaien! de houder van de twee stangen zit konisch gemonteerd! beetje draaien…klaar.
Cool
Gepost: 10 januari 2006 12:15 PM
Re: Revisie stuurhuis
Martin schreef:
Beste forumleden,
Groetjes
Martin
Weet je wel hoeveel speciaal gereedschap je nodig hebt? Anders moet je Geert Bukkems maar eens mailen of bellen…..
Veel succes, heb je ook nodig.
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 10 januari 2006 02:50 PM
Citrotech in Oldebroek (bij Zwolle) is gespecialiseerd in de revisie van stuurhuizen. Wellicht kunnen zij je ook verder helpen.
Succes!
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Gepost: 10 januari 2006 02:56 PM
Mag ik ff jullie speciaal gereedschap lenen? Laughing
Martin
Gepost: 12 januari 2006 01:43 AM
Forumleden
Bedankt voor de tips voor het revisiesetje. Wat betreft mijn praktisch probleem ben ik niet duidelijk genoeg geweest. Ik bedoelde het blok met nummer 8. Aan de ene zijde is de stang met een moer bevestigd (22). De andere stang waar de wormas in grijpt (7)die is volgens mij ook konisch.
Hoe krijg je die los zonder schade?
Groetjes
Martin
Gepost: 12 januari 2006 11:07 AM
Ow. Zover heb ik het nog nooit open gemaakt!  Ik haal altijd een gereviseerd stuurhuis….
Gepost: 12 januari 2006 11:09 AM
Het is wel zelf te doen, maar nogmaals, je hebt speciaal gereedschap nodig. Nogmaals veel succes, dat heb je nodig Cool
Gepost: 12 januari 2006 11:31 AM
In principe heb je geen speciaal gereedschap nodig voor het reviseren van het hydrualische deel van de bekrachtiging.
Als je stang nummer 22 los hebt, en borgplaatje 15 wegneemt, kan je met een zachte tik met de hamer blokje 8 losmaken en wegnemen.
Nu kun je dus je harmonicahoes vervangen.
Succes.
Gepost: 12 januari 2006 11:50 AM
Hoe wilde je stang nummer 22 losmaken zonder speciaal gereedschap?
Gepost: 12 januari 2006 11:59 AM
met een luchtbeiteltje. geen enkel probleem, heel erg veel gedaan op die manier. En anders maak je er even een sleutelje voor toch?
Maar met de luchtbeitel gaat het buitengewoon goed en zonder schade.
Gepost: 12 januari 2006 12:16 PM
Mag ik ff je luchtbeiteltje lenen Very Happy
Gepost: 12 januari 2006 04:41 PM
Als je alleen een harmonica hoes moet doen kan je beter mijn glijbuisje van koper lenen om de nieuwe hoes over bout 8 heen te laten glijden!
Cool
Gepost: 12 januari 2006 04:55 PM
Cool
Dat is inderdaad de makkelijke methode, waarbij je bijna niets hoeft te verwijderen van je stuurhuis.
Gepost: 12 januari 2006 05:38 PM
waterman771 schreef:
Cool
Hij hoeft zelfs niet uit de auto!
Cool
dbnunumete
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 10-05-2005
- (Grand) C4 Picasso Business
Gepost: 13 januari 2006 11:41 AM
Heren
Ik wil ook wel mijn stuurhuis reviseren, heb nog een oude los liggen.
Welke onderdelen komen dan in aanmerking, wat zit er zoal in een revisie set aan “nieuwe” onderdelen.
Graag hoor ik van jullie
Grand C4 Picasso
DSpecial ‘74
C5 Break
Xantia, ZX, BX
