44 van de 146
« Eerste  < Vorige 42 43 44 45 46 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 43330
Gepost: 19 maart 2013 11:48 AM
  [ # 646 ]
Die platte plaat zit niet op alle platte diesels hoor. Ik was eigenlijk verbaasd dat ie op jouw steely zat. Normaal zit er volgens mij altijd een voorwarmingsplaat op die plaats namelijk.
Gepost: 19 maart 2013 11:51 AM
  [ # 647 ]
right. Heel vreemd..
Gepost: 19 maart 2013 11:58 AM
  [ # 648 ]
Ik heb ook nog even temp sensors bekeken. Alle gevonden sensors zijn van het zelfde bruine type. Waarsch. hoort dat bij de serie2.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9444
Gepost: 19 maart 2013 12:15 PM
  [ # 649 ]
Het in mijn vorige post getoonde TRD T2-blok heeft ook een blindplaat i.p.v. de dieselverwarmer.
Origineel of later gemonteerd, geen idee!
Gepost: 19 maart 2013 12:33 PM
  [ # 650 ]
En die motor had geen koelgedoe?
René Jongejan
Gepost: 19 maart 2013 12:37 PM
  [ # 651 ]
Geen idee, heb de Break met dat blok zomer 2004 als donor gekocht en misschien 10 km mee gereden.
Zal vanavond nog even kijken bij m’n Ambulance, heeft ook een T2-blok.
M’n Berline met T1-blok heeft wel een dieselverwarmer, maar die zal wel aan brandstofzijde lek zijn, want die is kortgesloten.
Gepost: 19 maart 2013 12:42 PM
  [ # 652 ]
waterman schreef:
Is die pijp aan beide kanten open?
Ja! En de ‘ingang’ is vermoedelijk de kant van de waterpomp.
  [ # 653 ]
ok! Duidelijk weer!
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 19 maart 2013 01:21 PM
  [ # 654 ]
Zijn die vier pijpjes van klein naar groot?
En T1 zit hij ook op.
Maar volgens mij mag het niet uitmaken of er een blinde plaat of een voorverwarming op zit.
Als er een plaat op zit gaat er alleen maar meer koelwater door de pijpjes.
Dus dit mag echt niet uitmaken.
Gepost: 19 maart 2013 01:22 PM
  [ # 655 ]
Ik denk het ook niet. Ik denk dat de huidige kop gewoon gescheurd is, druk opbouwt en de KVS eruit duwt.
Gepost: 19 maart 2013 05:15 PM
  [ # 656 ]
Dat denk ik ook. Maar het uitzoeken en ondekken hoe zaken werken maken oude barrels juist leuk. Ik heb weer een en ander geleerd van dit topic.
Gepost: 19 maart 2013 05:29 PM
  [ # 657 ]
We gaan de nieuwe kop erop zetten met een warmtewisselaar. Dan weten we nog niks maar ik ben het experimeteren wel zat eigenlijk…
Gepost: 19 maart 2013 06:46 PM
  [ # 658 ]
Succes.
Gepost: 19 maart 2013 10:08 PM
  [ # 659 ]
Boog, ik liep vandaag nog even langs het schap met cilinderkoppen. Er liggen daar een stuk of 10 dieselkoppen. Dus eventjes gespiekt en hoewel de meeste nog dat verwarm-ding hebben, hadden sommigen ook blinde platen erop. Dus ik denk echt dat het niet uitmaakt hoor.
@Frank: die pijpjes zijn allemaal even groot.
René Jongejan
Gepost: 19 maart 2013 10:20 PM
  [ # 660 ]
M’n ambulance met T2-blok heeft weer wel de dieselverwarmer.
44 van de 146
