Heb nieuwe DS5 met emywaysysteem en nu blijkt dat onder de POI de riscogebieden niet zijn aangebracht. Daarmee wordt het systeenm dus kennelijk niet volledig ingericht geleverd. Kan natuurlijk niet.
Totaal aantal Berichten: 1800
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Risicogebieden en flitspaalinfo staat er nooit op, wat is daar vreemd aan ...
Heel simpel zelf erop te zetten
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Dat ze er nooit op staan is op zich al vreemd omdat het onderdeel hoort te zijn van emyway net als de snelheidsaanduiding. Nu kun je ze er op zetten door het apart (tegen betaling) aan te schaffen. Dat moet toch niet nodig zijn.
Wat bedoel je met risicogebieden?
Onder de POI’s in je systeem hoort bij Transport en Mobilitiet ook risicogebieden voor te komen. Daar kun je instellingen doen o.m. inzake flitspalen. Dat zit er kennelijk niet standaard in terwijl het gewoon onderdeel moet uitmaken van een emyway-systeem.
als je een mio koopt of een tom tom moet je ook de flitspalen als optie kopen..
http://www.tomtom.com/nl_be/services/speed-cameras/
daarbij komt je auto uit frankrijk waar die flits loc verboden zijn…
en voor 7 euro kan je ze via cit nl erop zetten…
Dank Ronama, dit heeft Menno ook al opgemerkt en is mij ook allemaal bekend. Maar dat is niet de opmerking. Het gaat hier om een in Nederland geleverde auto. Als flitspalen etc erop zitten is het gemakkelijk te verwijderen voor het geval je met de auto naar Frankrijk gaat. De vraag is in hoeverre is het juist om een onvolledig systeem te installeren in een auto zonder de koper van tevoren te informeren welke opties daarbij later kunnen worden aangebracht tegen betaling.
Gesuggereerd wordt dat je een compleet systeem krijgt en dat blijkt niet het geval.
Sorry maar wat een gezeur. Ik heb nog nooit een systeem gezien waar de flitspalen er standaard op zaten. Het is dus logisch dat het hier ook niet het geval is. Als je het systeem ‘onvolledig’ vindt, schrijf een klachtenbrief naar Citroen zou ik zeggen.
helemaal juist
