ax start niet meer
martinD
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 19-05-2012
Gepost: 20 maart 2013 07:17 PM
Hallo mijn ax bj 96 1.1   start niet meer ik heb brandstof in de monopoint , disbobine en de grote brijne relair onder de ecu vervangen , ik weet het niet meer ik heb geen vonk op mijn bougies , weet iemand wat het kan zijn , kan het de sensor op het vliegwiel zijn ??  ik hoor het graag helpppp.  grt martin
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 20 maart 2013 07:19 PM
Kan inderdaad Bdp sensor zijn, die heeft geen vervangende waarde en als die stuk is zeker geen vonk!
Succes!
Emiel
kick-it
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 12-06-2010
- BX SPORT
- AX GTI
- AX 1.4 Furio
- AX First 1.4 D
- BX Chic
Gepost: 20 maart 2013 09:27 PM
Heb je stroom op de kabelboom die in je motoruimte loopt?
martinD
Gepost: 01 april 2013 09:22 PM
Hallo nog bedankt voor die reacties ,maar ik heb het gevonden ,ben eerst de disbobine vervangen maar niks en toen dacht ik aan de obp sensor vliegwiel en ja hoor het loopt weer en gelijk eenstuk beter en hij stinkt niet naar benzine , top hoor ben zeer blij .  Grt martin bravo
