Hallo,
ik heb een Citroen Berlingo met een Clarion RD3-01 (model PU-2859A(J).
Via Conrad bestelde ik een Mini-ISO naar minijack kabeltje (link).
Ik heb de radio gedemonteerd en het kabeltje ingeplugd in (wat ik denk) de slot voor de CD wisselaar.
Ik krijg evenwel de MP3 speler die ik heb aangesloten via het kabeltje niet aan de praat. Wanneer ik op de knop druk voor de CD wisselaar, gebeurt er helemaal niks.
Wat doe ik verkeerd ? Ik ben een redelijke leek…
Alvast hartelijk bedankt !
Jan
moet geactiveerd worden kan bij de dealer..
of als je iemand kent met een lexia, die kan dat ook…
Iemand hier heeft dit al eerder gedaan met zo’n Conrad kabeltje, dat was niet gelukt volgens mij. Zoek op Yatour in het forum, die werkt zeker, maar is ook duurder. Je kan, met behulp van verloopkabel 9706.86, ook een willekeurige autoradio met usb aansluiten, enige nadeel is dat de radio dan niet meer op de autodisplay wordt weergegeven.
Hallo,
ben dus gisteren aan de slag gegaan met het Mini-ISO naar minijack kabeltje op mijn Clarion RD3-01 (model PU-2859A(J). Na aansluiten van het kabeltje heb ik samen met iemand met een Lexia een aantal pogingen gedaan om de wisselaar te activeren, maar helaas zonder succes.
Ik vrees dat ik geen andere keuze heb dan een Yatour aan te schaffen.
Ik heb wel een vraagje. Ik dénk dat de Yatour YTM06-RD3 (link) de versie is die ik nodig heb, maar krijg na wat uitzoeken niet echt 100% garantie dat deze compatibel is met mijn Clarion RD3-01 (model PU-2859A(J).
Op de pagina staat dat de yatour niet compatible is met Clarion PU-2471A RD3-01 radio (welke ik niét heb), en de foto die erbij staat is 2 druppels water mijn eigen radio (PU-2859A(J)).
Mijn vraag is dus, kopen of niét kopen ?
alvast bedankt,
Jan
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 30-01-2012
- Berlingo 1.6 16v Multispace
Lees dit maar eens door.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214864/
Staat alles wat je zoekt
Ad
Het Yatour kastje werkt perfect en is nog uit te breiden met een bluetooth optie.De cd wisselaar moet inderdaad even geactiveerd worden in de computer met een lexia.
