Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 11-10-2006
- C3 Pluriel 1.6 hdi Dolce Vita
- (Grand) C4 Picasso 1.6 eHDI, 5zits exclusive
Ja daar zijn we weerrrrrr! Een storinkje aan de C4P .
Nu doet het linksvoor raam het niet. tenminste, niet altijd. Soms wel soms niet. Het lijkt erop dat er een slecht contact in de bediening zit. Als het raam niet wil sluiten (openen gaat vaker wel) helpt het soms om de deur met een flinke klap dicht te gooien. Soms doet-ie het ineens weer wel. Alle andere ramen open en sluiten prima. Ideeen? Anderen met dit probleempje?
Er is een eerder topic over de reparatie van een elektrisch raam zie maar voor ik de boel ga laten openmaken wou ik het toch even op ons geweldige forum neerleggen.
C4P 1.6 HDIF EB6V ambiance gris fer
C3 pluriel 1.6 HDI Dolce Vita (!)
Ik heb dit probleem ook gehad. Mijn enige mogelijkheid om het raam weer dicht te krijgen was om de motor uit te doen en weer opnieuw te starten. Dan werkte het weer.
Dealer heeft diverse software updates geplaatst ...... die allemaal niet hebben geholpen.
Uiteindelijk is het motortje van de raambediening vervangen en werkt alles weer perfect.
C4GP 1.6 HDiF EB6V - Met 162.000km op de teller ingeruild voor een Skoda SuperB
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Hier is ook het motortje vervangen, maar bij mij deed het raam plots helemaal niets meer. Dus niet geheel hetzelfde probleem.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
Re: bediening elektrische ramen C4P
Taco schreef:Ja daar zijn we weerrrrrr! Een storinkje aan de C4P .
Vandaag bij de garagist geweest. de hele inhoud van de deur moet vervangen. onder garantie nog wel
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 09-04-2006
- ID/DS DS 19m
- C3 Pluriel 14
heb ook dit probleem gehad de linker ruit ging alleen nog maar verder open wat ik ook deed toch wel lastig…..
naar garage geweest en deze erkent het probleem zonder morren is er onder garantie een nieuw binnen werk in de deur geplaatst, zowel bediening als motortje
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6879.jpg)
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 10-04-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDI 110 FAP Dynamic
- C3 SX 1.4 HDI
Sinds enkele dagen leiden mijn elektrische ramen van mijn C4 picasso zo een beetje een eigen leven,wil ik mijn linker voorraam sluiten dan gaat mijn linker achterraam open enz. Soms sluit het bestuurdersraam ook niet en na een paar minuten wachten of de auto stilleggen en terug starten lukt het wel!
Ik heb daarnet de batterij losgekoppeld gedurende 20 minuten en nadien terug aangekoppeld en blijkbaar is verlopig alles terug in orde,zou dit nu echt geholpen hebben of is dit toeval?
Heeft iemand hier een oplossing voor?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6830.png)
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Bij mij heeft dat wel geholpen! tot nu toe geen problemen meer gehad met ramen die eigen leven leiden.
En dat was vorig jaar zomer dat ze er mee begon dealer had het over moduul in de deur aan de bestuurderskant. maar tot op heden geen last gehad na een nachtje accu eraf!
Greetz Martijn
- C3 SX 1.4 HDI
edit mod; Quote gewist. Het quoten van het voorgaande bericht is onzin.
Bedankt,hopelijk is het bij mij ook gelukt,heb de accu wel maar 15 minuten afgekoppeld!
Groetjes Johan
Ik had het probleem dat , na het geheel openen van het linker voorportierraam, deze niet meer sloot. Heb de bediening gedeelte verwijderd en deze open gemaakt. Hier zat een printplaat met hierop geplaatst een rubber gedeelte. Deze van elkaar gehaald en de boel schoongemaakt met contact reiniger. Werkt weer als vanouds
C4 Grand Picasso 2.0 16V Ligne Business
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Zeer goede info Mart. Toevallig foto’s hiervan gemaakt?
nee helaas niet, had achteraf wel handig geweest voor medeforummers met soortgelijke problemen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_22239.jpg)
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 22-09-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi lumiere
Ik roep ook maar wat, maar zou dit probleem wellicht te maken kunnen hebben met de constatering dat de afwatering in de portieren van de c4 picasso niet fijn geconstueerd is. Misschien een vochtprobleem dat de electronica beinvloedt? Zie het topic “Water in deuren C4 GP”.
Groeten, Olaf
Vochtprobleem in deuren in niet merk specifiek. Heb het ook bij een BMW 5 serie gehad. Maar zou kunnen dat de electronica van het ene merk er gevoeliger voor is dan de electronica van het andere merk. Overigens zit de besturingseenheid aan de “droge"kant van de deur. Dus gescheiden door een geplastificeerde piepschuimen inlegplaat (bij andere merken plastig folie).
mart schreef:Ik had het probleem dat , na het geheel openen van het linker voorportierraam, deze niet meer sloot. Heb de bediening gedeelte verwijderd en deze open gemaakt. Hier zat een printplaat met hierop geplaatst een rubber gedeelte. Deze van elkaar gehaald en de boel schoongemaakt met contact reiniger. Werkt weer als vanouds
Hoe kan ik deze unit er het makkelijkste uit halen?
Ik heb het probleem dat raam naar beneden altijd werkt, raam naar boven ook, maar automatisch naar boven de laatste tijd meer niet doet dan wel.
De unit, waarin de bediening is geplaatst, kan je met een schroevendraaier voorzichtig uit de bekleding wippen. Stekker verwijderen. Nu kan je de unit voorzichtig demonteren, deze zit geklemd. Als je uit elkaar hebt wijst de rest zich vanzelf. De mijne heeft overigens ook af en toe weer kuren.
Suc6
Mart
Hallo
Bij mij is het volgende aan de hand: Beide achterramen werken niet, zowel niet met eigen controlunit als bij de bestuurder. Kan het liggen aan een zekering? Vind het wel toevallig dat beide het niet doen, of zit het hem in de kinderslot? die heb ik ook een paar keer aan en uit gezet, werkt alleen maar op de deurhendel maar niet op de ramen. Die geven in elk geval geen blijk van leven.
