Deur sluit slecht/zakt
Patriek....
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 22-03-2013
Gepost: 22 maart 2013 06:13 PM
Ik heb een citroen saxo uit 2003.
De afgelopen maanden sluit de bestuurdersdeur steeds slechter.
Ik heb de pal in de deurpost al wat verzet.
Dit heeft even geholpen, alleen nu wordt het steeds erger.
Het lijkt wel of de deur steeds verder naar beneden zakt.
Momenteel moet ik vanuit de auto met 2 armen aan de deur trekken om hem dicht te krijgen Sad
Wie heeft advies hoe ik dit kan herstellen.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 23 maart 2013 10:04 AM
vaak is gewoon het deur schanier versleten. dan dus de pen vervangen die erdoor heen zit. je komt erachter door de deur 20cm te openen, en dan de deur omhoog bewegen/tillen.bij speling merk je dit gelijk, hoop gebonk, de deur moet natuurlijk speling vrij zijn, het is zelfs een afkeurpunt voor de apk.
Patriek....
Gepost: 23 maart 2013 11:22 AM
Bedankt voor je reactie.
Is het een dure/ingewikkelde ingreep, of een vrij eenvoudige ingreep?
Dan moet ik namelijk gaan overwegen om een andere auto te kopen Sad
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 23 maart 2013 02:33 PM
Vaak is scharnier ook al ruim, dan kun je de scharnieren eventueel een maat groter uitboren en een dikkere pen erin. Bij mijn P205 ging ik van 6 naar 8mm.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 23 maart 2013 07:26 PM
Zelfs bij de dealer gaat je dit niet al teveel kosten.
Is ook iets waar je een vaste prijs voor kunt vragen.
Gijz'!
Geregistreerd: 09-01-2013
Gepost: 16 mei 2013 03:27 PM
saxo kwaaltje, waarschijnlijk is het bovenste scharnier uit het blik gescheurd. heb al verschillende mensen gehoord, en het zelf ook gehad. vaak kunnen ze dit bij een garage zo weer vastlassen =)
kick-it
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 12-06-2010
- BX SPORT
- AX GTI
- AX 1.4 Furio
- AX First 1.4 D
- BX Chic
Gepost: 16 mei 2013 05:11 PM
Ik denk ook dat het een uitgescheurd bovenste scharnier is.
Komt vaak voor bij de Saxo.
