19 van de 48
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
Prestigeproject | elektrische perikelen
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 24 maart 2013 07:31 PM
  [ # 271 ]
De cx is geen stijfheidswonder, maar eenmaal volledig gekanteld tordeert de koets niet meer.
Totaal aantal Berichten: 9360
Gepost: 24 maart 2013 09:12 PM
  [ # 272 ]
Snap ik ,maar zo gauw je de dorpels maakt/last heb je hem niet helemaal op zijn kant.(dus dan hangt hij wel door)
Misschien maak ik van een mug wel een olifant,maar ik vroeg het mij gewoon af
VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 24 maart 2013 10:38 PM
  [ # 273 ]
Het grote verschil tussen hard door een bocht rijden en dorpels vervangen is natuurlijk wel dat dit laatste langer duurt.
Daar komt nog bij dat je de auto in zijn verwrongen positie fixeert door de nieuwe dorpels.
Wel degelijk iets om voorzichtig mee te zijn lijkt me.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 24 maart 2013 10:51 PM
  [ # 274 ]
Jep. Alleen na 45 graden gaat het kantelen al dermate licht dat ik hierbij geen problemen verwacht. De spil is geplaatst bij de zwaarste (motor) zijde.
Gepost: 24 maart 2013 11:29 PM
  [ # 275 ]
Of onder de achterkant een zelfde steun maken als aan de voorkant,weet je zeker dat je goed zit,
Want het is net wat erik zegt de achterkant hangt!
succes
VgF
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 25 maart 2013 05:18 PM
  [ # 276 ]
Wat zou de oorzaak kunnen zijn dat de ramen met moeite 2 cm open en dicht gaan? Erg vuile geleiders?
Totaal aantal Berichten: 43317
Gepost: 25 maart 2013 05:19 PM
  [ # 277 ]
Raammotoren gaar in combinatie met slecht gesmeerde mechanieken lijkt me voor de hand liggen. De raammotoren zijn vaak ook erg gebaat bij verse smeermiddel.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 26 maart 2013 12:12 PM
  [ # 278 ]
ok thanks. Ik neem aan dat die motormodules ook open te maken zijn.
JanSr schreef:
Ik kocht de mijne voor € 300, als nieuw.
Dat is bijna de staalprijs Smile
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 30 maart 2013 12:38 PM
  [ # 279 ]
Deuren verwijderen middels de bouten? Of de scharnierpennen eruit slaan? Er zit geloof ik geen stekkerverbinding bij het scharnier die los kan… Draadboom verwijderen uit de deur zeker..
Gepost: 30 maart 2013 12:58 PM
  [ # 280 ]
Draadboompje kun je achter je gordel houder los halen.
Daar zit een stekker/stekkers.
En met rubber en al aan de deur laten zitten
En gewoon de boutjes losdraaien.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 30 maart 2013 01:35 PM
  [ # 281 ]
Dat is alleen het geval bij de achterdeuren, bij de voordeuren loopt de kabelboom door tot in de deur.
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 30 maart 2013 01:52 PM
  [ # 282 ]
En de deuren zelf verwijderen middels de bouten?
Gepost: 30 maart 2013 02:09 PM
  [ # 283 ]
ja
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 30 maart 2013 08:57 PM
  [ # 284 ]
Stekkers achter de gordelhouder heb ik gevonden! Wink
Gepost: 30 maart 2013 09:00 PM
  [ # 285 ]
De deuren er ookal uit
19 van de 48
