4 van de 8
Bram’s Xantia 1.8 16V Millesime—> Verkocht Pag. 7
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 20 maart 2013 11:27 PM
  [ # 46 ]
Ik heb wat leuke dingetjes gekocht van Prutsy zn V6.
-een mooie achterspoiler
-stoffen zonnekleppen (rechts met verlichting)
-kofferbak verlichting, zodat ik aan beide kanten verlichting heb (en de bedoeling is om gelijk de verlichting aan beide kanten van de subwoofer weer aan te sluiten)
-de gespoten deurlijsten van de rechterdeuren, want één of andere onverlaat heeft zn deur tegen de voorste gegooid, dus die is nu beschadigd, en de achterste deurlijst was al beschadigd.
-de dop in de dorpel links achter (die zit er nu helemaal niet in)
-de stootrubbers op de achteras (zijn bij mn Xant half vergaan)
Deze onderdelen hoop ik 6 April in s’Hertogebosch in ontvangst te mogen nemen Very Happy
http://www.citroengsa.nl
Citrofreak Bram
Gepost: 31 maart 2013 11:08 PM
  [ # 47 ]
Ja hoor, gister reed ik met de Xant door safaripark Beekse Bergen, en mn Xant werd ineens bang ofzow….
De ventilator ging uit en weer zachtjes aan en weer uit.
Ik de ventilator vol aan gezet, maar dat mocht niet baten.
Vervolgens zijn we op de terugweg en gaat de ventilator het weer doen.
Dat was wel lekker, want ik vond het net fris worden in de auto Wink
Vandaag weer een uurtje gereden.
Soms doet ie het wel, en soms weer niet.
Welke stand je dan probeert maakt niet uit, hij weigert gewoon.
Ik neem aan dat dit de kachelmotor is?
Of moet ik denken aan de weerstand?
Totaal aantal Berichten: 6167
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 31 maart 2013 11:42 PM
  [ # 48 ]
Citrofreak Bram
Gepost: 31 maart 2013 11:43 PM
  [ # 49 ]
Huh, wazdadan?
Gepost: 31 maart 2013 11:45 PM
  [ # 50 ]
Nee, ik zit ernaast. Het gaat gewoon om de kachelmodule.
Citrofreak Bram
Gepost: 31 maart 2013 11:58 PM
  [ # 51 ]
Ja oke, dus de weerstand zogezegd, die in het kanaal zit geklikt/draait?
Gepost: 31 maart 2013 11:59 PM
  [ # 52 ]
Citrofreak Bram
Gepost: 01 april 2013 12:07 AM
  [ # 53 ]
Nou, dan moet daar maar is een andere in.
Ik hoopte eigenlijk op de motor, want die is zo lekker snel vervangen Wink
Ik vond hem al een tijdje onrustig blazen.
Bij optrekken ging die ineens zachter en daarna weer harder, of juist andersom.
Maargoed, we gaan het meemaken.
Thanks iig!
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 01 april 2013 12:09 AM
  [ # 54 ]
Zouden de koolborstels misschien ook kunnen zijn? Als je het tapijtje onder je dashboardkastje weg haalt, kan je er eens een tik op geven als die het niet doet?
Verder kon ik me herinneren dat er op de XC enkele weken geleden een soort gelijk probleem voorbij kwam, misschien heb je er wat aan:
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=17635
Citrofreak Bram
Gepost: 01 april 2013 12:27 AM
  [ # 55 ]
Dat is inderdaad ook een optie Timo.
Ik heb er al een tik tegen gegeven en daarna een schop (met liefde Wink) maar dat mocht niet baten helaas.
Dus maar ff verder kijken, ventilator verwisselen en weer verder kijken Very Happy
Bedankt voor de link, kan nog van pas komen!!
Citrofreak Bram
Gepost: 07 april 2013 09:36 PM
  [ # 56 ]
Gister een hele geslaagde dag gehad in s’Hertogenbosch bij de Cifo meeting.
Onverwachts nog nog ff gebruik gemaakt van de uitdeuk tovenaars Smile
Wat was het een heerlijk weertje vandaag om wat aan de Xantia te rommelen.
Ik ben lekker in de kofferbak bezig geweest om de binnenverlichting aan de linkerkant te monteren en werkend te maken en de belichting van de versterkers aan te sluiten.
Dit is allemaal uitstekend gelukt!
Een foto daarvan post is vanavond, als het licht een beetje verdwenen is maak ik de foto.
Verder heb ik de spoiler van Prutsy gemonteerd op de achterklep.
De lak is niet netjes meer vind ik, maar goed, dat zie ik later wel ff wat ik daarmee ga doen.
Ik heb tevens het plastic paneel aan de binnenzijde van de achterklep eraf gehaald, om vervolgens weer goed te monteren, want het rechter klepje bleef altijd open hangen.
Hij zat namelijk iets te veel naar links.
Tevens lekker ff de ramen schoon gemaakt, en de deurpanelen en het dashboard.
Tevens de stoffen zonnekleppen gemonteerd, en rechts de verlichtingsspiegel eruit gehaald en een spiegel met klepje terug gezet.
Op de foto is de linkse (in de auto rechts) nog de originele.
En de instapstrippen van Timo zitten er ook eindelijk in Smile
Als het goed is heeft Coen (BasisBIX) vandaag mn nieuwe velgjes van Randy in ontvangst genomen, dus die komen er binnenkort onder.
Dat zijn Le Mans 15” van een Xsara VTS, en ze zijn donkergrijs gespoten.
Ideaal, precies wat ik zocht!
Eerst ff de zomerbanden erop monteren, dan kan het wintersetje weer in de schuur.
(Als ik er allemaal nog zin in heb, want de Bx komt vrijdag van stal Laughing)
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 07 april 2013 09:47 PM
  [ # 57 ]
Ik vermoed toch de koolborstels, vaak is er uit halen en schoonmaken voldoende, als ze te kort zijn wordt het vernieuwen van de borstels…
Citrofreak Bram
Gepost: 08 april 2013 12:37 AM
  [ # 58 ]
Bedankt Ed, ik heb inmiddels een andere liggen, uit een Xant die naar de sloop ging.
Dus eerst omwisselen, en dan zal ik er is naar kijken.
Overigens heeft de motor na vorige week Zaterdag nog 1x geweigerd, en dat was de dag erna.
Maargoed, voor de zekerheid toch wisselen!
Citrofreak Bram
Gepost: 08 april 2013 12:42 AM
  [ # 59 ]
Ff nog een foto van de velgen die eronder komen
En nog foto’s van de audio met verlichting
van schemer naar donker Laughing
Gepost: 08 april 2013 01:40 AM
  [ # 60 ]
Die spoiler is een mooie update!
4 van de 8
