Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Tja Dirk, heb ik dat
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Het is je gegund.
Dank je Dirk, daar ben ik blij mee
Vanavond ben ik bij Coen (BasisBIX) geweest, en heb wat Xm-leer van hem gekocht.
Dat wordt dus mn vrijetijds huiswerk
Leuke losse lapjes deurbekleding, wat dus de armsteun op moet gaan leuken!
Heb gelukkig bij Coen ook een andere bovenkant erbij gekregen, die ik dus ga bekleden, zo blijft de bekleding die eraf komt onbeschadigd, wie weet wat we daar nog is mee kunnen doen…
Ben benieuwd hoe het gaat worden
Tevens heb ik een foto gemaakt bij Coen, van de nokjes die er bij mijn armsteun niet bij zitten helaas.
Mogelijk dat iemand ze nog heeft liggen?
Zou erg leuk zijn, want ik hou het het liefst origineel
Het gaat dus om de 2 U-vormige dingen, waar de armsteun in scharniert, om hem dus achterover te kunnen kantelen.
Dus aan de hobby maar weer
Gisteren de armsteun naar een oom van me weggebracht, die gaat hem voor me bekleden.
Het kostte me een dag ploegen met straatwerk eruit trekken en vervoeren met de Xant, maargoed, hij blij en ik straks blij (hoop ik)
Citrofreak Bram schreef:
Hoe zitten deze dingen bij jou bevestigd? Bij mij zit het nogal gammel in elkaar.
Edit: sorry, nu ik beter lees, lees ik dat je deze dingen dus mist…
Klopt Felice, ik mis ze
Maar, heb in mn eerste Bx ook een armsteun gehad.
Daar had ik de steuntjes met een schroef bevestigd aan de middenconsole.
Als dit uitlubbert doe je gewoon een M5 boutje erdoor (M6 past geloof ik niet) met een kleine ring, en aan de achterkant een grote ring en een borgmoer.
En waar de tussen het nokje gaat zou het het mooiste zijn als er een gladde bout doorheen gaat, met alleen aan het einde schroefdraad, dan kan je door middel van zwart rek tape de bout weer wat dikker maken.
Maak dat dan niet te dik, het moet natuurlijk wel goed draaibaar blijven bij het kantelen van de armsteun
Ik weet niet wat daar door past, ik meen ook M5, in ieder geval door de onderzijde van de armsteun uiteindes.
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Dit is wel zo’n onderdeel dat volgens mij prima te maken is in een 3D-printer. Als iemand zo’n ding eens los kan fotograferen met een liniaal erlangs in een paar aanzichten, dan wil ik wel eens vragen aan iemand met een 3D-printer of dat kan. Don’t keep your hopes up, maar wie niet waagt, die niet wint.
Als je dat ding opmeet, print ik hem zo voor je uit. Maar dat wordt nooit zo mooi sterk als het origineel, al zou het er estetisch wel op lijken. Ik zou zeggen, neem een stuk plastic of een ander materiaal met de juiste afmetingen, zaag er een gleuf in en boor er een gat erdoor. Eventueel met afgeronde hoekjes door een stuk schuurpapier…
Huidig: Ford Focus Wagon MK1 tddi
Ex: 2x BX 19 TZD Automatic, BX 19 TRS Automatic
Zitten bij jou de steuntjes wel goed vast?
En zijn ze niet gescheurd?
Ze zijn nog nieuw bij mij te bestellen voor €20,- per setje
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6414.gif)
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Goh, ik ben je al een paar keer tegen gekomen in mijn topic en heb nog niet eens de moeite genomen om dat van jou te lezen. Wat een KEIG**LE Bix heb jij onder je gat jong!!
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Haha, zo heeft niemand haar nog genoemd
Erg leuk compliment, dank je!
Ik vind het ook nog steeds een plaatje, en ik kan daarom ook slecht wachten op het betere weer zodat ze weer naar buiten mag.
Maar goed, ik denk volgende week…...
Hehe, komende tijd wat meer nieuws, omdat ze Vrijdag uit de stalling komt, en aansluitend zaterdag lekker de voorjaarsrit van de Bx club meerijden
Tevens is, als het goed is, eind van de week mn armsteun ook klaar, dus dat zou wel toppie zijn!!!
Gister ff in Twan zn 16V meegereden en in Joppe zn Turbo Diesel ook ff zelf gereden.
Heerlijk, ik krijg steeds meer heimwee (en werd zeeziek bij Twan achterin )
Korte toe doeeee bij de Bx:
- mooie zwarte raamslingers monteren achterin.
- raamspoilers vooraan monteren
- originele lederen hooftsteunen achterin monteren
- originele armsteun met lederen bekleding voorin monteren
- distri-set en waterpomp vernieuwen
- LHM verversen en doorspoelen
- waarschijnlijk ook ff de bollen testen
- grote beurt
- accu vastzetten
- rempedaalrubber monteren
- andere spiegel links monteren
- linker koplamp vervangen
- wielkuipen demonteren en erachter lekker schoonmaken
- schade rechts-voor herstellen
- andere vliegende schotel monteren (met stalen stokjes)
- en alle overige dingen die ik nog vergeten ben
Mooi dat hij weer uit de stalling komt!!
Wel een heerlijk gevoel!
Nog hulp nodig bij het monteren van je achter hoofdsteunen, is wel een boel werk!
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_24323.gif)
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 04-04-2012
- GS/GSA 1220 Club
- Xantia Break 1.8i 16v LPG
Wat is de vliegende schotel?
huidig: GS Club ‘77, Renault 4 GTL ´85, Xantia Break 1.8 16v ´01
ex: CX 20 RE ‘88, BX TZD Turbo ´93, BX 19TZI ´90, Trabant 601S ´74, AX 1.1 First Impression ´94
CitroMarty schreef:Mooi dat hij weer uit de stalling komt!!
Wel een heerlijk gevoel!Nog hulp nodig bij het monteren van je achter hoofdsteunen, is wel een boel werk!
Als dat mogelijk is graag!
Als jij hem er recht boven houdt, kan ik he hoofdsteun naar beneden duwen tot de juiste hoogte
