Cruise control werkt niet meer
PaulUitWijchen
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 23-03-2012
Gepost: 02 april 2013 09:39 PM
Hi,
We hebben een 2003 Xsara Picasso. Sinds een aantal weken werkt de cruise control niet meer. Ik heb een manual van Haynes met de (dacht ik) totale bedradings diagram. Maar daar staat de cruise control niet op. ik heb geprobeerd de pedalen te bewegen om te zien of daarmee de cruise control weer ging werken, maar dat hielp niet.
Ook zijn er geen defecte zekeringen.
Heeft iemand een idee?
—Paul
2d
Totaal aantal Berichten: 7816
Gepost: 02 april 2013 09:59 PM
Hoofdverdachten zijn de koppelingspedaal- of rempedaalsensor..
PaulUitWijchen
Gepost: 02 april 2013 10:08 PM
Koppelingspedaal sensor: Waar zit die precies?
De rem pedaal sensor: Is dat gemeenschappelijk met de sensor die ook de remlichten bedient?
—Paul
2d
Gepost: 02 april 2013 10:14 PM
Rempedaalsensor zou goed dezelfde kunnen zijn ja. Koppelingspedaalsensor zit op eenzelfde positie in het pedaal. Als deze niet meer werkt denkt de CC dat het pedaal ingetrapt is en dan zal hij niet meer functioneren.
PaulUitWijchen
Gepost: 07 april 2013 12:41 PM
Found it. Er zit een micro switch op het koppelingspedaal. Deze loopt over een nylon schijfje. De micro switch was los geschoten. Weer vast gemaakt. Als het euvel terug komt maar een m3 boutje gebruiken om de switch echt vast te zetten.
—Paul
