Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Mooi werk!
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Totaal aantal Berichten: 917
Geregistreerd: 08-10-2007
- BX GTI 16V MK1
Je bent weer lekker bezig. Zeker een paar weekjes thuis en het gevoel van iets om handen moeten hebben?
—> Xantia 1.8 16V Elegance (2000), BX GTI 16V mk1 (‘89)
—> Vorige auto’s: Visa 14 TRS (‘85), BX 19 TZD (‘92), BX basis (‘86), Mercedes w123 300D (‘82), BX 19 TZD (‘91), BX 19 GT (‘86), ZX 1.8 furio (‘94), Peugeot 405 GRD (‘90)
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Mooi wark!
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
En nu met nieuwe voorveerbollen! poeh wat veert een oude type 1 veel soepeler dan een type 2 of 3 zeg Dat zal lekker deinen.
Ik zag wel dat de linker dorpel 2 roest gaten heeft (door de coating was dit niet te zien, na wat krabben prik je er zo doorheen) dus dat wordt nog een middagje of wat lassen. Ik kan nou niet meer opgeven natuurlijk
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 25-06-2007
Mooi hoe zo’n ogenschijnlijk wrak langzamerhand weer toonbaar wordt. Succes de komende tijd!
De nieuwe draagarm ligt klaar, ik heb hem nog niet gemonteerd omdat de dorpelhoek helemaal weggerot is, waardoor er nog een boel gelast moet worden, dan zit de draagarm alleen maar in de weg. Wegens gebrek aan blik niet aan het lassen toegekomen vandaag.
Verder heb ik de achterlichten opnieuw aangesloten (bekabeling was in de loop der tijd in een andere auto gegaan) en heb ik de bumpers opnieuw grijs gespoten met motip verf, ziet er best echt uit eigenlijk
Oja, bij het demonteren van de remklauw brak de remleiding. Ook maar vervangen dus. Oja 2, de veercilinder leiding LA is ook best ver heen, dan laat ik die ook maar even opnieuw maken deze week.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Goed bezig!
Tijd voor een update!
Vandaag beide dorpelhoeken achter gelast. Ook gelijk de remleiding rechts achter vervangen, een draagarm met nieuwe lagers gemonteerd, en een APK waardige band gemonteerd.
Linksachter moet ik de veerleiding nog even inspecteren, die ziet er wat roestig uit. Dan kan daar ook weer een band onder, en schiet het lekker op.
Voor de APK alleen nog de dorpel links voor lassen (alhoewel ik nog even wil kijken of het echt afkeur is..) en de brandstofslangen onder de kap vervangen.
Nog wat (zeer slechte) foto’s:
Oei:
DSCN0942 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
Nieuwe plaat maken:
DSCN0944 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
Nieuw stukje dorpel:
DSCN0946 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
Op zijn plek gelast:
DSCN0948 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
in de kit en zink spray:
DSCN0951 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
De andere kant, al in de tectyl, dus niet heel veel meer te zien:
DSCN0949 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Dat doe je keurig!
Zo! Die heeft dat vaker gedaan. Mooi laswerk man.
Nou Lars, zeker mooi bezig!
Je houdt ook niet van opgeven hè? even nog een stukje inlassen en o ja, ook nog even een remleidinkje vervangen, en o ja, nog even een ADAL en o ja, nog even een veerpoot… Pff.
Ik wordt al moe van al die klusjes oplezen!
Maar straks is die APK ongelofelijk zoet!
Hulde voor je doorzettingsvermogen!
Nou mooi is het laswerk niet echt hoor Het is weer een leuke oefening. En aangezien de BX toch nooit meer in een super staat zal verkeren vind ik het niet erg dat hij niet top gelast is…
Had ik al gemeld dat ik comfortbollen ipv normale bollen gemonteerd had? Ik heb vanmiddag al even een rondje gereden, hij zweeft heerlijk, wat een boot. Ik was vergeten hoe lekker zo’n 1.6 ook al weer loopt… Minpuntje is dat de voorste hoogteregelaar nog altijd te laag staat. Tijdens het rijden moet je af en toe de auto met het pookje weer even wat omhoog sturen.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Netjes gedaan!!
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Super Lars! Ben erg benieuwd
huidig:
Ik vind het er ook gelikt uit zien!!
