Hey hallo ik had voor mijn xsara 1.9 andere velgen gekocht omdat ik winter banden er om had liggen.
Nu heb ik via marktplaats velgen gekocht gewone standaart velgen.
Ze kwamen van een 206 af ik dacht dat het wel past voor is alles prima maar achter lopen ze tegen de caresorie aan.
Het zijn standaart velgen 14 inch en op mijn oude staat een letter 11 en die staan ook op de andere.
Waarschijnlijk past 206 toch niet?
Wie o wie heeft een tip.
Alvast bedankt.
Groeten tjip
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
ET waardes van sommige 206’en is 34.
Je hebt voor een Xsaar ET24 or ET27 nodig.
Bij ET34 komt je wiel wat verder naar binnen en loopt dus aan tegen de binnenkuip.
kijk maar es of je in het midden of in de rand een ingeslagen 34 kunt vinden….
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Oude remschijven zoeken inderdaad en de schijf eraf laten draaien. Heb 10mm spacers en past het wel
En dan moeilijk doen bij de APK?
Er moeten genoeg velgen te vinden zijn met de juiste ET waardes. Bv. die van een ZX, C2/C3.
Moet de juiste bandenmaat is een ander verhaal, maar TS heeft het over de velgen die hij gekoccht heeft en mogelijkerwijs al banden..
