velgen van 206 passen toch niet of is achteras defekt? wie o wie
tjip
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 21-02-2013
Gepost: 06 april 2013 11:28 PM
Hey hallo ik had voor mijn xsara 1.9 andere velgen gekocht omdat ik winter banden er om had liggen.
Nu heb ik via marktplaats velgen gekocht gewone standaart velgen.
Ze kwamen van een 206 af ik dacht dat het wel past voor is alles prima maar achter lopen ze tegen de caresorie aan.
Het zijn standaart velgen 14 inch en op mijn oude staat een letter 11 en die staan ook op de andere.
Waarschijnlijk past 206 toch niet?
Wie o wie heeft een tip.
Alvast bedankt.
Groeten tjip
JKER
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 07 april 2013 01:02 AM
ET waardes van sommige 206’en is 34.
Je hebt voor een Xsaar ET24 or ET27 nodig.
Bij ET34 komt je wiel wat verder naar binnen en loopt dus aan tegen de binnenkuip.
kijk maar es of je in het midden of in de rand een ingeslagen 34 kunt vinden….
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 07 april 2013 09:33 AM
Oude remschijven zoeken inderdaad en de schijf eraf laten draaien. Heb 10mm spacers en past het wel
JKER
Gepost: 07 april 2013 09:57 AM
En dan moeilijk doen bij de APK?
Er moeten genoeg velgen te vinden zijn met de juiste ET waardes. Bv. die van een ZX, C2/C3.
Moet de juiste bandenmaat is een ander verhaal, maar TS heeft het over de velgen die hij gekoccht heeft en mogelijkerwijs al banden..
