Hallo,
Ik ben nieuw hier op het forum, en ben de eigenaar van een Citroën Berlingo uit 98.
Laatst ontdekte ik dat de motor wat zwarte olie lekt.
Nu denk ik dat dit afkomstig is van de carterpan, hoe kan ik dit het beste bevestigen?
Ik heb de motor al is goed schoon gemaakt, alleen is de gehele motor nogal vet en smerig ook op plekken waar ik niet goed bij kan.
Het kan dus eigenlijk overal vandaan komen, mocht het nou wel de carterpan-pakking zijn is deze dan vrij makkelijk zelf te vervangen?
Ik ben niet onder beschikking van een brug of dergelijke, dus kan het met alleen een krik?
Motor: 1.9D DW8(WJZ) 51 kW
Hier een foto:
Welke motor ligt erin?
1.9D DW8(WJZ) 51 kW
Eerst even proper blazen in de selfcarwash?
Wat bedoel je daar precies mee, even goed schoonmaken?
Ja, met een diesel kun je al makkelijker met water aan de motor zitten, wel niet doen bij hete motor.
Bedoeling is dan, om juist te zien waar het lek zit, heeft weinig zin iets te maken dat niet kapot is.
Oke, morgen even opkrikken en de boel zo goed mogelijk schoonmaken.
Ik denk dat Paso bedoeld dat je de onderkant moet schoonmaken met een hoge drukspuit bij een of ander zelfreinigings station. Doe ik ook voordat ik naar de keuring ga. Ben al eens afgekeurd omdat de onderkant niet schoon was.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
Vandaag even schoongemaakt en goed gekeken nadat ik een stuk gereden had.
Het lijkt toch van boven te komen, met in het specifiek het kleppendeksel.
Hoe ingrijpend is het vervangen van deze pakking?
En is een symptoom van een lekke kleppendeksel-pakking hapering in eerste versnelling bij weinig gas geven?
Klepdekselpakking vervangen is dood simpel. Het kan nooit iets met haperen inde 1ste te maken hebben echter…
Oke, dat is goed om te horen.
Wat het haperen betreft, dacht ik als volgt:
Lekke pakking zorgt voor valse lucht, met als resultaat een foutieve verhouding diesel/lucht.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1664.jpg)
Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Onder het kleppendeksel komt alleen olie om te smeren, geen brandstof/luchtmengsel.
Duidelijk, dan is de oorzaak van dat probleem nog niet bekend.
First things first, de kleppendeksel-pakking vervangen.
Handige tips, dingen die ik echt zou moeten weten voordat ik hieraan begin als amateur sleutelaar.
Je kleppendeksel niet te vast zetten als je de nieuwe pakking hebt gemonteerd, is voor niets nodig.
