Ehmm, ik wil je niet ontmoedigen, maar het kan zijn dat je helemaal geen storing vind of slechts een oude storing vind. Heb dat onlangs meegemaakt bij de AX-GTI van Rob-GT, bleek het een vacuum-slanggetje te zijn
Mocht je toch een storing vinden, dan zou ik het geheugen wissen, proberen te starten, en dan weer de ECU uitlezen. Als er nu geen storing meer inzit, dan was het een oude storing.
Heb je verder wel de basis gecontroleerd?
- Draait de brandstof pomp?
Neem de aanvoerslang op het injectiehuis los en hou deze in een bekertje en zet het contact aan, nu moet er heel even benzine uit de slang stromen.
- Vonk?
- Zie je de injector spuiten?
als al het voorgaande geen soelaas bied zou ik de relais van de pomp eens besnuffelen of deze wel werkt(ondanks dat hij klikt).
wil nogal eens voorkomen dat hij doorgebrand is.
dus het relais an zich werkt wel maar hij sluit het contact niet.
in nijg er zowiso al naar omdat je zegt dat alles aangestuurd word incluus je ontsteking.
en je pomp word niet aangestuurd,dus miz kan je dan alles links laten liggen, en moet je gaan zoeken naar het aansturen van de pomp, en waarom hij het nu niet doet.
blijft kort over:het relais ....of die plofschakelaar die onvindbaar is.
mvgr wupke
kakanox schreef:kreazyV8wuppo schreef:als al het voorgaande geen soelaas bied zou ik de relais van de pomp eens besnuffelen of deze wel werkt(ondanks dat hij klikt).
dus het relais an zich werkt wel maar hij sluit het contact niet.in nijg er zowiso al naar omdat je zegt dat alles aangestuurd word incluus je ontsteking.
en je pomp word niet aangestuurd,dus miz kan je dan alles links laten liggen, en moet je gaan zoeken naar het aansturen van de pomp, en waarom hij het nu niet doet.blijft kort over:het relais ....of die plofschakelaar die onvindbaar is.
mvgr wupke
als het relais van de brandstofpomp kapot is slaat ie aan, maar valt ie ook direct weer uit, dus dat zou niet kunnen.
deed mijn 1.6 ook in eerste instantie, liep ongeveer 2 seconden en daarna was ‘t over..
ik denk/vrees dat het wel kan.
in jou geval gaf hij dus kortstondig signaal naar de pomp, maar dat viel weg als je motor liep.
in dit geval geeft hij 0 signaal,en start dus ook niet.
mvgr wupke;die niks uitsluit.
ik denk dat je zelf het antwoord al geeft.
het 2e relais.
1 voor starten 2e voor lopen….
hmm zou zomaar kunnen.
ti’s dus maar net welk relais kaduuk is.
ik ben niet zo thuis in het MM electra spul, maar vandaar ook dat ik elke auto koud benader, en stap voor stap het spul doormeet.
afstrepen dus, aan de hand van een schema en dan net als vrougha.
heb je vonk heb je benzine, enz enz,,onderdeel voor onderdeel afstrepen.
mvgr wupke
ik heb net even de ecu gaan bekijken van de 1.0 met bijbehorend de volledige kabelboom uit de motorruimte welke ik hier los heb liggen (is wel Bosch) maar ik kan geen botsknop vinden
kakanox schreef:paso schreef:ik heb net even de ecu gaan bekijken van de 1.0 met bijbehorend de volledige kabelboom uit de motorruimte welke ik hier los heb liggen (is wel Bosch) maar ik kan geen botsknop vinden
het relais onder de ECU springt gewoon kapot. Ik heb dit al eens vaker gezien, heb ooit een GT gekocht met schade voor die ook niet meer wilde starten, en daar was dat relais ook het probleem. Schokgevoelig ofzo? Ik weet niet precies hoe het werkt.
@ Wupke: Een tweeledig relais zou trouwens ook nog kunnen heh.. dat ie dus gewoon twee schakels heeft in 1 behuizing..
hetgeen onder de ecu zit is geen relais, er zijn maar 2 draden aangesloten, eerder een weerstand of zo
dat het kapot wil springen geloof ik graag want ziet er nogal breekbaar uit
Er zou dus nog iets onder de ECU moeten zitten dat te maken heeft met het functioneren van de brandstofpomp?
ECU uitlezen wil ik ook doen omdat ik dat gewoon wil kunnen, dat het misschien geen resultaat heeft weet ik Sohail…
Brandstofpomp draait dus niet! (ook niet heel even!) Waar zitten die 2 relais??
Bedankt voor ‘t meedenken!!
Serge
voge schreef:Er zou dus nog iets onder de ECU moeten zitten dat te maken heeft met het functioneren van de brandstofpomp?
ECU uitlezen wil ik ook doen omdat ik dat gewoon wil kunnen, dat het misschien geen resultaat heeft weet ik Sohail…![]()
Serge
als ik me niet vergis hangen die relais naast elkaar onder het wielschermrandje ri schutbord, dus zeg maar boven de veerpoot.
mvgr wupke.
gewoon 12V? En zou je dat ongezekerd durven?
Maar is ‘t relais dat je hoort klikken bij ‘t aanzetten van ‘t contact het relais van de brandstofpomp?
mvgr wupke.
bestuurderskant / bijrijderskant?
Aan de bijrijderskant zit de ECU onder de veerpoot, daarboven heb ik eigenlijk geen relais gezien. Ik zal vanavond nog eens kijken.
mvgr wupke.
bijrijderskant.
Ah, oké... En zodra het contact aangezet wordt moet er spanning op de aanstuurdraad van ‘t relais te meten zijn neem ik aan. Dat gaan we dan vanavond maar eens bekijken. Ook ga ik proberen de ECU uit te lezen. Verder heb ik vandaag weinig tijd om er iets aan te doen, de rest komt dus morgen…
In ieder geval bedankt tot zover!
voge schreef:Ah, oké... En zodra het contact aangezet wordt moet er spanning op de aanstuurdraad van ‘t relais te meten zijn neem ik aan. Dat gaan we dan vanavond maar eens bekijken. Ook ga ik proberen de ECU uit te lezen. Verder heb ik vandaag weinig tijd om er iets aan te doen, de rest komt dus morgen…
je moet onder belasting meten.
neem een H4 lamp (voorzichtig) en dan moet je op de relais aanstuurdraad met de multimeter meten of hij inderdaad aangestuurd word.
als de relais is geschakeld moet je daar de H4 lamp op aansluiten, als deze brand (langer dan 30 sec) zou je pomp het dus ook moeten doen.
contact 87:!:
het zal niet de eerste x zijn dat je wel 12 volt meet, maar als je er een verbruiker aanhangt, die het niet doet !.
meet contact 30—>komt van de accu af.
meet contact 87—>gaat naar pomp.
contact 85 = massa
contact 86 = signaaldraad vanaf je contactsleutel.
mvgr wupke
mvgr wupke
mvgr wupke
mvgr wupke
wat heeft dit te betekenen? in tweevoud vandaag?
was heen en weer aan het surven op diverse site’s en op 2 draden op deze site antwoorden /reply’s aan het kloppen, dus per abuis ongeluk dubbel geklopt.
greets greets wupke wupke:die ook wel eens een foutje misklopt….
Wupke houd niet van half werk…daarom twee keer!
