4 van de 23
Hoe gaat het met Xantia Break Turbo CT, verkocht
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 09 april 2013 08:54 PM
  [ # 46 ]
Lijkt erop die op 3 (of heel misschien wel op 2) poten loopt.
Kijk de onsteking maar eens na, TCT blokken hebben de naam dat ze gevoelig zijn op de onstekingsdelen.
Toit plat
Totaal aantal Berichten: 457
Geregistreerd: 17-11-2010
Gepost: 09 april 2013 11:27 PM
  [ # 47 ]
Waar moet ik eerst naar kijken dan? De bougiekabels of de injectoren? Nog andere suggesties?
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 09 april 2013 11:31 PM
  [ # 48 ]
Tikken als in mechanische tikken(bv kleppen met veel te veel speling)?
Toit plat
Gepost: 10 april 2013 08:44 AM
  [ # 49 ]
Maar kan dat in eens veel erger worden?
De Xantia is onlangs apk klaar gemaakt, hierbij zijn de bougies bekeken. Deze waren nog goed. Zouden de bougies of de toebehoren de oorzaak kunnen zijn!
petervanzanten
Totaal aantal Berichten: 73
- C5 2,0-16v automaat Exclusive Break G3
- Xantia 1,8-16v automaat berline
Gepost: 10 april 2013 12:22 PM
  [ # 50 ]
Kijk je distributieriem ook maar even na!Kan zo maar zijn dat ie een tantje versprongen is.
nu:xantia berline 1.8-16v automaat"99 hobby auto
_Razkin_
Gepost: 10 april 2013 03:08 PM
  [ # 51 ]
Als het luide(wat is luid?) tikken voorheen niet was en nu wel dan is er waarschijnlijk iets goed mis, zoals boven mij al werd aangegeven door bv een versprongen distributieriem.
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 10 april 2013 06:55 PM
  [ # 52 ]
Krukaspoelie niet kapot?
Groetjes Harry
Toit plat
Gepost: 10 april 2013 09:42 PM
  [ # 53 ]
Ik heb de bougiekabels allemaal even nagelopen, de stekkers van de injectoren er af gehaald en er weer op geklikt.
De bougies zijn gecontroleerd of ze goed vast zaten. Wat nu precies de oorzaak is geweest weet ik nog steeds niet maar het probleem lijkt te zijn verdwenen…
Zou een loszittende bougiekabel de oorzaak geweest kunnen zijn dat de motor schudde, de uitlaat plof-plof deed en dat ik uit het kleppendeksel een luid tikkend geluid hoorde?
Hoe zou ik nog kunnen nakijken of de tandriem versprongen is? Welke handelingen moet ik dan uitvoeren?
Bedankt voor jullie meedenken! salut
petervanzanten
Gepost: 10 april 2013 10:16 PM
  [ # 54 ]
Als het nu goed is hoef je daar niet na te kijken.Misschien een nieuw setje kabels?
Totaal aantal Berichten: 6129
- Overig BMW E39 525i Touring
  [ # 55 ]
Schudden en ploffen past goed bij een niet meedoende cylinder. Het tikken kan ik dan weer niet thuisbrengen zo. Hopen dat het opgelost is.
Dumnoz
Gepost: 10 april 2013 10:23 PM
  [ # 56 ]
Het tikken kan van overslaande vonken van de bougie schacht naar de kop zijn. Lijkt er dan op dat de bougie kabel niet goed op een bougie zat.
Als het over is niet verder zoeken Wink
Groetjes Harry
Toit plat
Gepost: 10 april 2013 11:07 PM
  [ # 57 ]
Ha ha ha! Ik moet denken aan een uitdrukking. Don’t fix anything that isn’t broken! Laten we dat maar doen dan.
Toit plat
Gepost: 12 april 2013 04:38 PM
  [ # 58 ]
Oude, gescheurde luchtfilterbuis eraf.
Nieuwe erop met dank aan forumlid petervanzanten.
Ik ben er blij mee!
Toit plat
Gepost: 17 april 2013 05:15 PM
  [ # 59 ]
Afgelopen maandag naar de Kwikfit geweest voor een apk keuring.
Helaas afgekeurd op de volgende punten:
1. Remmen Lv en Rv blijven hangen
2. Remmen achter doen het niet
3. Lampjes richtingaanwijzer zijkanten niet meer voldoende oranje.
Laatste punt snel opgelost, nieuwe oranje wy5w lampjes gekocht en vervangen.
Punt 1, zuiger komt moeizaam in beweging. Hierdoor is er behoorlijk kracht nodig om de naaf via de remschijf rond te laten draaien.
We hebben rond het rubber van de zuiger Lhm aangebracht, zuiger in en uit gedraaid. Deze oefening heeft weinig effect gehad, het wiel blijft zwaar lopen, de remblokken zijn echter niet verglaasd…
Punt 2, remmen grijpen bij lichte tot matige druk niet aan! Pas bij forse druk op het rempedaal doet hij iets.
De zuiger komt dan wel goed naar voren en gaat weer mooi terug, dat dan weer wel…
Waar kan de oorzaak liggen? Hier kom ik niet alleen uit, ik heb jullie hulp nodig om de Xantia door de apk te krijgen! broken
Groet, Egbert
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12518
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 17 april 2013 05:26 PM
  [ # 60 ]
Heb dit een keer eerder gefixt bij een BX (sorry red face ), door de zuiger er helemaal uit te halen, schoonmaken en opschuren met scots brite. Montage is daarna niet makkelijk, eigenlijk heb je dan een nieuwe manchect nodig, voor zover deze niet beschadigd. Om het goed op de auto te doen, heb je het speciale remzuiger terugdraai gereedschap nodig.
4 van de 23
