![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1461.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3907
zo’n 8000 km per jaar Turbo 2 zweven dus.
Yep, volgens mij is dat meer dan sommige die de CX als dagelijks vervoer gebruiken
Ik heb eerder de CX wat meer gebruikt voor werkverkeer, met 1 piek-jaar met iets van 26 of 27 dkm.
Nu weer wat minder, aangezien ik op de fiets naar mijn werk kan.
Mijn kms zijn vandaag gestopt met tellen…
De tellerstand is blijven steken op 240.053 km.
Er is ergens iets mis met de kabels die uit de bak komen.
Ik heb nu geen snelheidsmeter meer en de Diravi blijft in de lichtste stand.
Ik dacht eerst dat de Diravibol helemaal vastgelopen was, maar als ik die kabel eruit haal kan ik het binnenwerk gewoon nog soepel ronddraaien.
Ik vermoed dat er ergens iets op de bak niet helemaal goed zit bij die splitter.
Iemand een idee hoe dat precies zit, ik heb dat ding nog niet eerder gezien om de simpele reden omdat ik hem nooit gezocht heb
Totaal aantal Berichten: 10378
Ik denk dat het tandwieltje dat de splitter aandrijft kapot is, want ze doen het allebei niet meer. Splitter er uit halen en kijken of er nog wat aan te doen is.
Ja, dat riepen ze bij de CX Club ook al
Ik zit al even te zoeken hoe zo’n ding eruit ziet, met weinig succes…
Ah, ik denk deze:
Nu is alleen nog de vraag waar die precies zit…
Kan je er vanaf bovenaf eigenlijk wel bij?
?? De kabel(s) terug volgen. Dan kom je vanzelf bij de splitter uit!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12753.jpg)
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Hoi Arjan,
Ja kan je bij. Reservewiel weg, Dan zie je hem zitten. Vervolgens sleutelje 13 het borgboutje een tikje geven en de rest met de top van je vingers losdraaien. Of het borgboutje even van onderaf eraf draaien. Niet heel veel werk.
Totaal aantal Berichten: 9441
Weet je de peilstok van de bak te zitten?
Ja? Dan ben je warm.
Ik hoor het al, dat zit ergens op een rotplek
Als het reservewiel weg is valt het wel mee. Ik weet natuurlijk niet hoe lenig je bent!
Het reserve wiel en die plaat liggen er al uit.
Die peilstok heb ik ooit wel eens gevonden, is idd wel te doen, maar niet echt een handige plek
Is inderdaad wel te doen hoor.
Volgens mij trouwens sl 11 ipv 13.
Kijk wel even goed dat je het weer zo monteert als het zat.
Er zit nog een los meenemertje in met een glijlagertje aan de onderkant.
En doe er ook even nieuwe o ringen op.
O ja, de oude repareren kun je denk ik wel vergeten.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7338.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Er zit ook nog een tandwieltje onder, dat de overbrenging vormt tussen bak en splitter. Dit er weer goed in krijgen is het meeste werk en kan eigenlijk alleen van onderaf!
#don’tshootthemessenger
