Ik heb zo’n standaard ingebouwde CD speler.
Als ik er een CD in stop of overschakel van radio naar CD geeft de display het aantal tracks weer en het nummer. Echter start het nummer vaak niet.
Als ik de motor uit heb krijg ik hem wel aan de praat. Dan blijft deze het ook doen als ik ga rijden.
Dus met motor aan wil het nummer vaak niet starten.
Waar kan dit aan liggen?
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
dit komt echter wel vaker voor, dat het cdloopwerk de geest geeft,zie div forums. is dus een kwaal en een andere radio(van het zelfde type) heeft dan vaak dezelfde nukke, bij mij hielp het wel eens om de cd iets verder te drukken met een creditcard, later heb ik een nieuw cd-loopwerk besteld, A 65,euro, en die zelf omgebouwd, wat kinderspel is. nu speeld ie weer als nieuw, meschien nog een optie om een reinigings cd erin te stoppen???
Maar het rare is dat ie het altijd doet als de motor uit is…
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Dan trilt de auto ook niet en dus zal hij het dan wel doen.
Of je moet naar een specialist om het elektrisch na te laten kijken.
