Totaal aantal Berichten: 10330
Altijd handig. En als het een originele met afneembare kogel is; niet storend voor het oog. Dat wordt natuurlijk anders als je (ik) er een oude alpenkreuzer achter hangt.
Totaal aantal Berichten: 43300
Ik heb die trekhaak destijds laten maken conform die orginele tekeningen omdat er niets te koop was op korte termijn. Dus, met afneembare kogel.
De mooiste oplossing. Ik heb er via Marc een op de kop getikt, iets afwijkend. Ik geloof westfalia. Helaas niet afneembaar. En ik heb nu die 19 gaten al in het plaatwerk zitten, dus ook al vind ik een originele laat ik toch deze maar zitten. Hoe is het met de minibeun?
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Ik heb er ook een haak onder zitten en begreep van de vorige eigenaar dat het een prima trekauto is zo’n SM, laat dus die haak ook mooi zitten! En aangezien ik geen BE rijbewijs heb maar slechts B mag ik toch meer achter de SM hangen dan achter een CX. Zal vast nog wel eens van pas komen.
Volgens mij doet zo’n apparaat het het beste als je ‘m gewoon gebruikt!
Stilstand is achteruitgang geldt ook voor auto’s.
Nou ik dat zo zeg: hoe zit het met de uitlaatkleppen van jouw sm?
Hoe bedoel je Jan?
Dat wist ik! Ik bedoelde die van cee-iks. Sorry, misbruik van jouw draadje.
Totaal aantal Berichten: 5482
Lees het nu pas….
Maarre gaaf de Sm komt in autoweek…. Die moet ik ook maar eens halen….
Citroën das très bien!!!
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
Mijn kleppen zijn vervangen Jan, dus kan net als Waterman grote karren erachter hangen;-)
@CEE-IKS: Als je kenteken dat kenteken uit het register is nog wel ff naar de RDW bellen om je papieren aan te laten passen he
O shit, dat moet ik ook nog steeds doen. Ik heb de verklaring met de aanhangersgevens van Citroën al een jaar liggen….
Dus als ik er een trekhaak onder gezet heb moet het kenteken aangepast worden?
Als er op je kentekenbewijs bij Aanhangwagen geremd en Aanhangwagen ongeremd 0kg of niets staat mag je officieel niets trekken.
Je moet bij Citroën Nederland een verklaring “trekgegevens” opvragen voor je auto Jan. Die moet je samen met je papieren opsturen naar de RDW, dan wijzigen ze dat voor je.
