V6.24 brandstoflekkage bovenop blok
deblaauwn
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 28-06-2007
Gepost: 16 april 2013 10:32 AM
Net voordat ik mijn XM voor de winter wegzette heeft hij een brandstoflekkage ontwikkeld. Ik heb hem nu bovenop het blok gevonden, net onder het Citroën-logo gaan de brandstofleidingen het blok in en daar komen na het starten en weer uitzetten dampwolken af. Op de tweede foto lijkt het de leiding van linksonder met de zilveren klem te zijn.
Sorry voor de linkjes - Google+ is niet een verbetering van Picasa…
https://plus.google.com/u/0/photos/100580839623772759459/albums/5783271141439596593/5866356693061052994?authkey=CLv56_bV_LDbAw
https://plus.google.com/u/0/photos/100580839623772759459/albums/posts/5866354230766436514
Deze leidingen zijn juist door de vorige eigenaar vervangen, en hij had een lekkage bij de koppeling onderin verwacht.
Ik heb de specialisten al gevraagd hem op te halen, maar Renard (20 minuten) doet het niet zelf en wordt dus te duur; Chyparse (omdat ik ook het stuurhuis gedaan wil hebben) doet het voor 220 euro en dat is ook wat duur aan het worden.
Het moeilijke van het geval is dat de auto in een parkeergarage staat (verhuur), waar ik niet echt fijn kan liggen knutselen, nog afgezien van dat al het nuttige gereedschap bij mijn vader 80 km verderop ligt Smile. Afgezien daarvan kan ik niet goed onder de auto komen want de assteunen die ik ooit heb gekocht zijn in de hoge stand nog altijd te hoog om eronder te schuiven.
Zou ik alsnog die poging kunnen wagen, en in dat geval, wat heb ik aan leidingen nodig (bijv. http://www.wildkamp.nl/Olie-benzineslangen_c_4001031).
Of als iemand de auto voor een redelijk bedrag van Wageningen naar Beneden-Leeuwen kan transporteren is dat ook goed Smile. Anders moet hij maar naar een willekeurige garage om de hoek.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3249
Gepost: 17 april 2013 08:17 AM
Ik zou ‘ns beginnen met de slangklemmen wat strakker aan te draaien.
Wim,
Disciplus Simplex
deblaauwn
Gepost: 17 april 2013 10:20 AM
Dat is nu zoiets waar je pas aan denkt na het posten. Ga ik gauw proberen Smile
deblaauwn
Gepost: 20 april 2013 05:18 PM
Dat was inderdaad te makkelijk.
Ik denk alleen wel dat ik een kleinere diameter ga zoeken. Ook raar dat een van de slangen rechtstreeks van leiding naar blok loopt, en de ander bestaat uit twee stukjes met een koppeling.
Maar hij kan dus binnenkort weer fijn naar buiten Smile
Edit: en nu probeer ik van Google+ af te komen, doet Photobucket raar Sad
