Totaal aantal Berichten: 43343
In Raamsdonksveer zit een of andere garage die nog wel wat meuk hebben. Wel eens geweest?
Totaal aantal Berichten: 25645
i know. Wel wat meuk zegt ie!!!
Niemand?
bogaard77 schreef:Intussen lekker bezig met de temp meter.
Wie heeft een stekker voor me die hier op past:
Verder is mn GTI bodypanel er een die je kan monteren met het stuur erop en de oude is er een waarvoor het stuur eraf moet. Nu heb ik dus een gat:
Zijn daar opvul stukjes voor? De plek om een schroefje in te draaien is er al!!
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Bij LUXE TYPES zit daar een RVS strip overheen. Ik zal eens kijken tussen “die meuk”, maar ik zie ze voor mij geestesoog al liggen op de afdeling ‘Dashboard onderdelen’
Strip loopt door boven je radio en het dashboardkastje.
StekkerT moet ik ff kijken. Zal uit een GTi kabelboom geknipt moeten worden denk ik.
Graag! Alleen moet je niet een goede draadboom opknippen voor alleen dat stekkerTje hoor!
Nee! Geen goede draadboom, ik kijk eerst even onder de M van Meuk!
Maar goed. Het staat dus in het WPH.
hier dus verkeerdom:
Hoi bogaard,
Ik zat even in jouw fotos te kijken voor montage van de tuimelaaras voor een blok waar ik mee bezig ben.
Toen viel mij wat op.
Heb zitten twijfelen of ik het zou melden, maar hierbij dan toch maar.
De klepsteel rechts boven op de foto heeft een behoorlijk beschadigde top.
Lijkt mij gebrek aan smering geweest.
Ik weet niet of het heel veel kwaad kan, maar goed is het niet.
Sowieso de klepspeling is niet naukeurig af te stellen lijkt me.
Als je me een lul vind omdat ik mijn oordeel geef over die fotos snap ik dat, maar het is goed bedoeld.
Morgen gaan we met die kop in de weer. Ik zal nog eens goed naar de stelen kijken Erik, en als het mij ook niet zint zetten we er gewoon even een andere klep in.
Nee ik vind je geen lul. Ik denk dat het vet is met een beetje vuil erin. Zal het checken.
Ik weet zeker dat het me zou zijn opgevallen namelijk.
En hoe irritant is het dat die kuiper gelijk heeft? Fak. Die klep is idd gaar. Ff eentje uit de andere kop inslijpen….
Aaahh dit gaat een mooi weekend worden….
Totaal aantal Berichten: 9362
Succes dan maar .
VgF
Pssst
http://www.dgautomaterialen.com/p-7594-uitlaatklep.aspx
Enne bekijk ook even die tuimelaar, en als je dan toch bezig bent ook de onderkant van het stoterbusje.
Vandaag samen met Boog de kop van zijn rijdende secreet afgerost…
Bij 3 van de 4 cilinders zijn dus scheuren te zien in de kop, tussen de klepzittingen.
Gelukkig zat het weer tegen en zat er een CX benzine koppakking in m’n TD set.. Dus in arrenmoede met de saab naar raamsdonksveer alwaar een goede pakking wachtte. De oude klep in de goede kop geslepen. Die lekte gelukkig niet.
Maandag verder…
