voordat ik er nieuwe banden omheen ga leggen wil ik het eerst zeker weten !
heb leuke velgen gekregen , met de verkeerde bandenmaat voor onder mn xsaar .
velgmaten zijn : 6,5J , 15 inch , steek is gelukkig goed ,en de ET is 25 .
gaat dit passen onder mn type 1 xsara break met 185-55-15 banden (dit is de bandenmaat die behoorlijk overeen komt met de standaard 185-65-14 die er nu onder zitten)
het gaat mij eigenlijk vooral om de et waarde (heb eventueel spoorverbreders liggen van 5 mm)
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Ja, dat past gewoon hoor.
Waarschijnlijk spoorverbreders wel gebruiken, maar je kan het ook eerst even zonder proberen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
bin there done that!
kortom, past!
thanks voor de snelle reacties heren ! , dat wordt dus banden halen en gaan met die banaan .
Graag gedaan!
Wat zit er voor een bandenmaat om de “nieuwe” velgen dan?
Zijn de banden nog goed?
Bij mij gaan er morgen een setje Xsara VTS velgen onder mn Xantia
Citrofreak Bram schreef:Graag gedaan!
banden die er nu om zitten zijn 195-65-15 en zijn winterbanden , klebers met ik schat nog 3 a 4 mm.
